Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2551 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út říjen 20 2020, 18:05 Předmět:
Taky jsem toho názoru, že je to Fake. Vždycky čirou náhodou najde nějakej vrak a vedle něj kryt(nejen v tomto videu). Bahno vypadá taknějak divně, protože zachlý bláto nejde jentak opláchnout ne moc silným proudem vody. Celý je to narafičený. Nejvíc mě dojímá, to jeho měření ručičkovym měřákem. Dělá že ví co měří a co má naměřit ale ví úplný kulový. To mne dojímá ze všeho nejvíc.
Jo a přijde mi, že nejdřív natočí konec videa a pak nechá přístroj někde válet a zničí ho a pak jen přehodí záznam. Neříkejte mi, že takhle zničenej kazeťák někdo opraví a navíc bez servisní dokumentace. Bezhlavě uštípe dráty u všeho možneho a dá to do kupy? To asi ne.
Naposledy upravil Sandal dne út říjen 20 2020, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2120 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út říjen 20 2020, 18:06 Předmět:
Já běžně umývám vodou+saponátem časi elektronkových rádií která jsou 50-80let stará. Dělám to vždy v létě kdy poté vytřepu vodu a potom šasi dám na několik dní do auta co je zaparkované na sluníčku. Trafa co nejsou impregnovaná a repráky takhle nečistím. také motorky bych takhle nečistil.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 407 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út říjen 20 2020, 18:30 Předmět:
Po povodních 2002 jsem našel vyhozený krásný velký CRT monitor. Přinesl jsem ho domů a rozebral. Uvnitř humus, jak tam zatekla povodňová voda. Plastové díly, obrazovku jsem umyl vodou a saponátem ve vaně, desku elektroniky taky, jen jsem z ní odpájel vn trafo. To jsem omyl separátně, byl pod ním bordel a měl jsem obavy, že tam budou svody. Pak jsem to 14 dní sušil na ústředním topení a znovu sestavil. Fungoval pak ještě mnoho let, než jsem ho nahradil LCD.
Zaslal: út říjen 20 2020, 18:52 Předmět:
Vodu, která zateče, nebo díky saponátu zákeřně navzlíná pod smd součástky /někdy i pod běžné DIL-DIP šváby/ a zvláště pak šváby s větší plochou, už odtamtud nelze dostat.
Některé přesnější polystyrenové kondenzátory, které nejsou zapouzdřené do "kostek", lze vodou úspěšně zničit. Závary vývodů nejsou u svitků s plastovým dielektrikem nikdy dokonalé.
Potenciometry, přepínače - elektromechanika obecně, zvlášť vinuté díly jsou bez debat.
Sandal:
Takoví Rusové mívají některé postupy fakt svérázné. Že by si odštípali přívody tak, že pak budou jistě krátké, tak blbí asi nejsou. Argumentace "rychlostí zásahu", nebo "nebezpečí z prodlení" tu není na místě.
i kdyby tu rez a bahno nějak vyčistil, ty vypálený kšandy jsou zásadní. Celý svazek vyhořelý, co tam muselo být za proudy z toho tráfka a jaký mělo jištění??? a takových upražených svazků je tam víc.
elektrosvit napsal(a):
Trafopáječka ve videu nápadně připomíná českou ETP
Je to pajc, kryt je okopírován, trámečky nejsou niklovány a mají menší průřez, z krytu pro žárovku trčí nechráněná ledka na tenkých vývodech, číňan opajcoval černé stahovací sponky na původní český rozměr a na těch om***ných trámcích jsou volně.
Bahno je čínské, na úvodu je vidět vlevo a vpravo od té dráhy příjezdu rýžoviště.
Nechtěně toho to všivý video tolik prozradí:
číňan lže, vytahuje se a ukradne jakýkoliv vzor.
I have spent years studying electronics. How to create it, how to fix it. There is not a single idiot in the world who believes that you can repair electronics THIS. This, sir, this looks like an insult! Like blasphemy! You took a magnificent device, destroyed it, and then destroyed it, pretending that it was in the beginning what it really was at the end. Destroy a device that could work and bring joy to someone, for the sake of primitive fraud!
Zaslal: út říjen 20 2020, 19:13 Předmět:
@sinclair: Voda se saponátem je neškodná, když se rychle vysuší. Ideál jsou roztopený akumulačky, nebo třeba v létě plechová popelnice na slunku. Samozřejmě ne uvnitř.
Co je svinstvo, tak vodou ředitelný tavidla. Ty zůstavjí pod součástkama a vyrábí takový svody, že je deska na vyhození.
Já osobně myju desky třeba bez konektorů, protože jsem zjistil, že malá dávka tavidla rozpuštěná v isopropanolu stačí na to, aby to po zaschnutí dělalo ostudu. Konektory osadím až potom.
Například na piezoměniči v krytu bývá vidět nálepka "sejmout až po umytí". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7816 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 20 2020, 20:21 Předmět:
Voda je nenaharditelná tam, kde se do elektroniky dostane kapalina s obsahem cukru. Na ten je totiž všechno ostatní krátké.
Různé mobily, notebooky a pod. (naposledy klávesy AKAI od bývalého kolegy) čistím vodou normálně.
Hlavní je to použít více méně jen na DPS a plastové díly.
Nikdy ne na mechanické díly.
A vysušení provádím běžným fénem na vlasy, okamžitě po vyčištění. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Mně se na těhle videích líbí - a je jedno jestli je to kazeťák nebo úhlová bruska - že to vždycky stačí jen rozebrat, umýt a složit. To znamená, že to někdo před tím vyhodil funkční a za ty roky z toho zmizela jen nějaká nepodstatná součástka.
Mně se mýdlem podaří něco opravit zcela výjimečně.
I do not know why most of the videos from East Asia are fraudulent, based on the idea of deceiving the viewer, it seems that this is rooted in their souls and personalities, thus it reflects on their behavior in dealing with others
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5014 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 21 2020, 9:55 Předmět:
Pán to napsal moc hezky.
Číňani maj navíc vštěpenou zásadu, že okrást či podvést někoho z jiné rasy je morálně v naprosto v pořádku. Možná nejen z jiné rasy. Stačí, že to není Číňan a svědomí mají čisté.
Ale podvody na YT dělají všichni napříč "rasovým spektrem", jak by řekli politici. Třeba oblíbené generátory volné energie, pěstování hřibů doma,...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31799 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 21 2020, 10:26 Předmět:
PavelFF napsal(a):
.... Číňani maj navíc vštěpenou zásadu, že okrást či podvést někoho z jiné rasy je morálně v naprosto v pořádku. Možná nejen z jiné rasy. Stačí, že to není Číňan a svědomí mají čisté ...
Bacha na Macha. Ta zásada se netýká prostýho okradení nebo obecnýho podvodu jako trestnýho činu v obecným náhledu. Ta zásada, kdy je výslovně ctí Číňana protistranu nějakým způsobem ojebat se týká výhradně OBCHODU - prostě zisk za každou cenu, když na to protějšek přijde a snaží se reklamovat a stěžovat, tak se uplatní zdržovací taktika ve formě milión keců a skutek utek. Proto se vyplatí mít se před jakýmkoliv obchodem s Šikmákama těžce na pozoru a tvrdě setrvávat na požadovanejch kvalitativních parametrech už ve stádiu předběžnýho jednání - a neustupovat, naopak nesilomrdně při každým jejich pokusu o ojeb vyhrožovat ukončením všeho. A když to zkusí znovu, tak se skutečně sebrat a začít se balit - sice je to strašně urazí, ale než strávit měsíce vykecáváním o něčem, co oni jsou stejně od začátku rozhodnutí učunit po svým a pak se divit co z toho vzešlo za zgarb, není jiná cesta než jim takhle hned z kraje dát obrazně pár po hubě. Pak se sice tváří jako strašně ponížený a frustrovaný, ale udělají co se po nich žádá. A v momentě kdy si zákazník myslí, že dostali rozum, se musí ještě přitvrdit a zpřísnit dozor - protože přesně na to ty žlutý děvky čekají a okamžitě to zkusí znovu ...
Zásadu o naprostý správnosti páchat vysloveně trestnou činnost na úkor jinověrců ve všech momentech lidskýho bytí mají mušlimáci - těm to tak přímo definuje korán... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st říjen 21 2020, 10:29, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
