Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po říjen 19 2020, 13:30 Předmět:
Já to hledám tak , že na odporu opatrně obrousím v úzkém podélném proužku lak abych se dostal na odporovou vrstvu.Pak měřím ohmetrem od jednoho drátového vývodu až tam kde končí odporová vrstva vrstva.A to samé z druhé strany.Pak se dá přibližně odhadnout hodnota celého odporu. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5024 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 19 2020, 13:32 Předmět:
Ja som zasa kúpil nové odpory, na ktorých medzi červenou a hnedou nebol rozdiel, obidve boli hnedé. To je potom radosť v šuplíku hľadať hodnotu podľa farieb.
Tak ma napadlo, že pokiaľ šlusla dióda, tak namiesto jednosmerného napätia tieklo do toho zákazníckeho obvodu striedavé napätie. Možno je už po smrti, rovnako ako kondenzátor. Ono aj malé záporné napätie sa integrovaným obvodom moc nepáči. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17895 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 19 2020, 18:43 Předmět:
Tak jsem vytáhnul odpor 18K z vraku regulace Airelec a vrazil ho do místo toho špatnýho. Regulace maká, triak spíná, na odporu se dá udržet prst, dioda studená. Na elytu 9,6V.
Považuju to za uzavřenou věc. Akorát taková kvokvotina a co patlání s tím.
Zjistil jsem dovozce, co by uměl objednat u Airelec nový "Controlbox" ale cena šílená, plošák, včetně plastovýho futrálu s kabeláží 2450 bez DPH, skoro půlka celýho novýho Aixanc. Samotná deska plošáku jako ND není. _________________ Jirka
ND na Airelecy je schopný dodat i www.sefen.cz, tel. 558628872, cena je ale uvedené částce odpovídající dle sdělení ved. nákupu Ing. Kovala se kterým jsem spolupracoval.
