Zaslal: ne říjen 18 2020, 19:21 Předmět: Klávesnice PS2 -> USB
Dobrý den,
chtěl jsem na své starší klávesnici Chicony KB-2971 s fialovým konektorem PS2 vyměnit koncovku na USB, což by podle internetových návodů neměl být problém.
(obrázek je v příloze) - na 1 jsem připojil červený drát (+5V),
na 2 je zelený (DATA+)
na 3 je bílý (DATA-)
na 4 je černý (GND).
5 stínění
Předtím bylo zapojení:
1 hnědý (+5V)
2 žlutý (CLOCK)
3 červený (DATA)
4 šedý (GND)
5 stínění
Zatím je to spíš takový bastl - původní dráty jsem nechal v konektoru, po několika centimetrech je přeštípnul a napájel tak, aby zapojení bylo podle výše uvedeného. Až to bude fungovat, dám z DPS pryč původní konektor a natvrdo připájím USB.
Po připojení k počítači se ale nedaří rozpoznat zařízení USB. Mohl bych se zeptat, kde by mohla být chyba?
Děkuju za rady, do teď jsem netušil, že je taková věc potřeba a v návodech se o tom nezmiňovali. USB klávesnic mám spoustu, takže mě netrápí, že bych ji opravdu potřeboval, spíš jsem si chtěl po delší době zkusit něco upravit a náhodou našel tuhle klávesnici.. (určitě to taky znáte ). Zkusím tento převodník koupit, otestovat a kdyby klávesnice šla, rozebral bych ho a připájel DPS napřímo do klávesnice, ze které bych vyvedl jen USB kabel..
Klávesnicou s PS2 sa dá zapínať PC, s USB klávesnicou to nejde.
Ale ide, len sa musi povolit napajanie usb portu (niektore dosky to vedia len na konkretne porty, nie vsetky), aj pri vypnutom pc a zaroven povolit wakeup keyboard _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po říjen 19 2020, 17:11 Předmět:
Jak malé děti.
...chtěl jsem na své starší klávesnici Chicony KB-2971 s fialovým konektorem PS2 vyměnit koncovku na USB, což by podle internetových návodů neměl být problém.
Chlapče, kolik je ti let? Diferenciální datový pár rozhraní USB je podle tebe totéž, co CLK a DATA v klasické klávesnici (9 přenášených bitů strobovaných hodinami, úrovně TTL)?
KB-2971 je PSdvojková klasika slušného designu i provedení. S redukcí na DIN poslouží i na PC286, stejně jako na těch "téměřsoudobých". Umí ovšem toliko standardní klávesnicový protokol. Zaměňovat původní konektor USBčkem je čiré diletantství! Takže jak tu chlapi píší - takovou je třeba osadit aktivním převodníkem a na původní klávesnici nic nepředělávat!!!
