Najde se tu někdo, kdo má schéma zapojení? Nebo tucha, co se stalo? Manželka v útery rozmražovala mražák a po zapojení lednice stále jede. Přesto, že je ovladač teploty na "MIN", tak v mražáku je už -35°C a teplota stále klesá v lednici je jen 6°C a lednice nevypíná. Těsnění těsní, žárovka vypne a výparník v lednici je namražen. Lednice několikrát na zkoušku vytažena se zásuvky, termostatem několikrát točeno na min a max. Ventilátor uvnitř ledničky stále točí. Dříve se pohybovala teplota při nastavení na "MID" mražák -22--24°C a lednice 4-6°C. Odešel termostat?
Termostat vyměněn a je fční (vyzkoušeno v mražáku). Přesto lednice stále jede - nevypne. V mražáku je už -35°C a v lednici 3°C a lednice nevypíná. Pokud odpojím termostat, tak lednice nejede. Kapilára termostatu prostě asi nedosáhne teploty vypnutí. Čím to?
Založen: Jan 30, 2009 Příspěvky: 66 Bydliště: Prostějov
Zaslal: so říjen 17 2020, 9:14 Předmět:
No, já koupil nový termostat do lednice, typ A13 a měl jsem ten samý problém - samozřejmě v lednici. Termostat nevypínal, kompresor stále běžel, v lednici -3 stupně, voda ve sklenici na spodní poličce zamrzala. Pak jsem sehnal starý, použitý, vyměnil a lednice je zcela funkční. Takže nový se nemusí rovnat funkční. _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
