Zaslal: út říjen 27 2020, 15:13 Předmět: DC složka na výstupu triakového regulátoru
Zdravím pánové, vyvíjím si tady napětím řízený triakový "stmívač". Protože integráče pro fázové řízení triaků jsou již zřejmě historií, šel jsem cestou MCU, tedy měřím dobu mezi průchody nulou a output comparem trigruju triak. Vše pěkně chodí, ale na výstupu je vidět, že detektoru průchodu nulou není úplně symetrický (pro jednoduchost snímám síťové napětí schmiťákem přes velký odpor). Dělá mi to na výstupu 2-4V DC složku. Pro mou aplikaci je to jedno, bude za tím jenom rezistivní zátěž, ale zajímá mě to. Takže dotaz zní: Jak veliká DC složka se vyskytuje běžně v síti? Něco tam bude vždy. A jak veliká DC složka je třeba za triakovým regulátorem s U2008B? Tam si vůbec nedělám iluze že by to bylo nejak lepší než ten můj výtvor.
Zaslal: út říjen 27 2020, 23:11 Předmět:
Vezmi 2kW přímotop (odporovej), zapoj ho přes jednu diodu do stejné zásuvky (nejlépe prodlužovačky) a měř ON/OFF stav s tím triakovým stmívačem.
Energetici tohle nemají rádi, bohužel to je ale součást rozvodné sítě. Pak ty trafáky nemají vrčet... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na druhou stranu. Všechny staré elektronkové TV používaly jednocestný usměrňovač, takže zaváděly mnohem vyšší ss složku, než může udělat tento malý rozdíl ve spínacích napětích. Ale "v globálu" se to srovnalo, protože každý strčil tu dvoukolíkovou vidlici do zásuvky jinak
