Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1411 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po duben 04 2022, 18:38 Předmět: "Oprava" předokenní žaluzie
Někdy na konci října (na den přesně 2 měsíce po uplynutí záruky) mi zůstala ručně ovládaná předokenní žaluzie stát přesně v polovině výšky okna. Nešla nahoru, ani dolů. Objednaný servis po řadě tanečků s identifikací závady na dálku po telefonu se pořád odkládal pro údajný nedostatek převodovek. Dnes, po řadě úmorných urgencí, přišli dva mechanici, pomocí podivných přípravků a půlmetrového šroubováku žaluzii celou vymontovali. Nasadili novou převodovku, zpětná montáž a seřízení, celkový čas 40 minut. Humor přišel při podepisování zakázky, když jsem se zeptal jestli jsou ty převodovky tak vzácné, že jsem musel tak dlouho čekat. Hoch mě odrovnal s tím, že je to častá závada tohoto typu převodovek a že má v autě trvale aspoň tři v záloze.
Samozřejmě jsem předtím zkusil i jinou firmu, než tu, která žaluzii montovala. Když si nechali popsat typ, tak mi opravu nevzali.
Starou převodovku jsem na svěráku rozebral a zjistil, že ocelová brzdící pružina v plastovém pozdře byla zatvrdlá, resp. zapatlaná jakousi bílou hmotou, která zřejmě vyschla natolik, že převod kuželovými koly s tím nepohnul.
Takže rozebrání, demotáž pružiny z hranatého drátu a její vyčištění rozpuštěním bílého sajrajtu WD40. Po promáznutí pružiny kvalitní "bílou" vazelínou a kuželových kol tímtéž chodí převodovka jako ta nová, kterou jsem si před montáží rukou vyzkoušel. Příště už si převodku vyměním sám, jen na to musí být dva silní chlapi na demontáž a montáž a montáž na okno.
