Prosba - nevíte jak řešit toto
Při platbě naskakuje:
Payment Failed
This payment has been declined by your card issuer. Error code: CSC_7200015
Suggestion
Contact your card issuer for more details, or use a different card/payment method.
Když dám hledat na google, nacházá to samé blbosti a rady o "hovně", hlavně ten kód chyby odkazuje pokaždé na něco jiného ...
Dnes je "martinský" den nákupu se slevami a nejde to, resp. něco ano něco ne. Připadá mi to na nějaké přetížení platebního systemu. Zkouším už poněkolikáté.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st listopad 11 2020, 19:33 Předmět:
Viem že veľa malých platieb za sebou niekedy hnevá. Treba nahádzať veci do košíka a zaplatiť naraz.
Nevypršala ti páve platnosť karty? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 11 2020, 19:40 Předmět:
Minulý týden se mi stalo , že mi nahlásilo neplatnou kartu mailem . No a po rozkliknutí majlu jsem viděl , že mají zadanou jak starou , tak novou kartu .... Nic jsem s tím nedělal a nakupovat lze .
Zaslal: st listopad 11 2020, 21:12 Předmět:
Horšie je, že doďubali nastavenia. Že nejdú správy, na to serie pes, ale keď chcem zmeniť kartu, alebo hoci iba zobraziť, ostane tam prázdne miesto a nič v ňom. To aby som kvôli ich idiocií inštaloval novší internetový prehliadač? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zatím dnes vyřešeno. Okolo 19 hod už to zase šlo, takže asi chyba někde na cestě. Ještě mi to psalo "typické americké oops... internet problem". Možná i chyba na mém připojení, nebylo to dnes poprvé. Díky
