Aby to na baterku A27 vydrželo svítit rok, muselo by to brát v průměru 2uA a ještě by nikdo nesměl zvonit (asi by se tam vešla i A23, ta by dala úžasných 5uA). To není průchodný. To chce nějaký ten solárek, polykrystalický vícevrstvý, ten něco dává i na umělé osvětlení a pod mrakem. Ale do čeho tu energii ukládat, aby to vydrželo i tuhé mrazy, to nevím.
Edit: Pardon, ty solární články amorfní, jako jsou v kalkulačce, ne polykrystalický, ty jsou v těch zahradních lampičkách.
Naposledy upravil lesana87 dne ne říjen 11 2020, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: ne říjen 11 2020, 14:18 Předmět:
Ty candle LED, jak který. Bydlím vedle hřbitova tak mě sem tam dobytče, kterému je zatěžko dojít ke kontejneru, obdaruje přes zeď. Zelená, bílá - drek ale mám tady červené, které na dvě AA co jinde kulhaly, jedou ještě půl roku. Docela zajímavou výdrž mají i svíčky s praporkem, poháněné magnet. polem. Tam zase vede zelená LED a na 3V knoflík plápolá celé léto.
Děkuji za postřeh lesana87, kruté mrazy neočekávám, orientace přímo na JIH ale výdrž aku v zahradních světýlkách prostě nefunguje. Přitom alkalická ve zvonku nemá problém. Napadlo mě tím solárkem krmit knoflík, jen kompenzaci ztrát. Blbost? Fungují tak svítilny na kličku.
Nabíjet nenabíjecí článek je nesmysl. Ale existují i nabíjecí články velikosti 2032, třeba ML2032 od Maxellu. A má uvedenou provozní teplotu -20/ +60°C. Ten solárek by musel i v zimě za nejhorších světelných podmínek dát za den to, co to světýlko sežere za noc. Alespoň v průměru za týden. Ta baterka má 65mAh, takže na pár dní je tam rezerva. Při vybíjení 10% má 1000 cyklů. Takže když by to stvětýlko bralo 500uA po dobu 10h, tak to je 5mAh a to je ještě míň než 10%, takže by to teoreticky vyrželo roky.
Ještě pořešit ten solárek. Mám tu jednovrstvé amorfní trojčlánky 65x65mm. Ten teď pod mrakem v místnosti namířený na střešní okno dává naprázdno 1,7V a 3mA do zkratu. Přímo zevnitř na okně mám těch článků 6 v sérii a teď pod mrakem dávají 12V/12mA.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 11 2020, 15:00 Předmět:
wlezley napsal(a):
Co to je?
Kvalitní alkalická baterie se dá i "dobíjet" nebo spíše regenerovat. Nevím jak ty dnešní, ale když jsem byl malý tak při pomalém dobíjení vydržely i několik cyklů jako slabý akumulátor. Pokud se však dobíjí trvale (proudem několik jednotek mA max) a nenechají se vybít, tak vydrží i léta. Alespoň ty staré vydržely. Líbilo se mi že nikdy nevytekly. Dnes je asi dělají jiným způsobem a vyteklých alkalik potkávám víc než zinko-uhlíkových kdysi, zejména Duracell a Energizer. Naopak vyteklou zinko-uhlíkovou jsem nepotkal už ani nepamatuju.
Zaslal: ne říjen 11 2020, 15:23 Předmět:
Ondro, to je rejžácká vychytávka, to budeš čumět
Tam svítí žlutá ledka do světlovodného stínítka ve tvaru plamínku. To plápolání světla je vytvořený elektromechanicky, kousíčkem zrcátkového plíšku, zavěšeného na drátku. Pseudonáhodně je plíšek rozhýbávaný polem cívky, do které jdou impulsy z "flusance".
Prostě čínská hi-tech na hřbitov. Jeden ten výtvor mám, můžu to zkusit nafotit, jestli už to někdo nafoceno nemá.
Zaslal: ne říjen 11 2020, 16:07 Předmět:
Leoši, to je teda vynález Mě jen sere že se takto zase naprosto zbytečně vyrobí a vyhodí spousta plastu (třeba někomu za plot) na něco, co je k ničemu. Ono to postrádá i toho ducha původního plamínku, je to jen na optický efekt. Drancujeme planetu.
Zaslal: ne říjen 11 2020, 16:17 Předmět:
Thales, nevěřil by jsi co jsou lidi ochotní utratit za svíčky! V tomto případě bych ten plast nezavrhoval. Ve hřbitovních svíčkách už dávno není vosk, smrdí to po petroleji, takže chemická sračka
Osobne si myslim, ze solarni lampicky v zime neodejdou tim ze je baterie v chladu, ale protoze se proste vybije a pres kratky den s minimem svetla nestihne nabit. Kdyz dimenzujes solary tak, aby i pri zamracene obloze byly za tech par hodin svetla schopny dobit baterii, nevidel bych v tom problem.
Neresil by se tvuj problem lip pomoci svitidla na 230V s pohybovym cidlem? Nebo v okoli dveri vubec nemas poud?
Mám tu bezdrátový zvonek, kde v tlačítku není žádná baterie:
Uvnitř je cívka na plechu ve tvaru E. Před ním je na tlačítku připevněna dvojice magnetů, opačnýma pólama od sebe. V klidu je před cívkou jeden magnet, při stisku tlačítka se před cívku s klapnutím dostane druhý magnet - změnou magnetického pole se vygeneruje elektrický impuls, který jde přes gretzův můstek na IO - ten impuls stačí k tomu, že se odvysílá povel k přijímači, co se strká do zásuvky. V tlačítku je LED, která při stisku a povolení tlačítka blikne.
Ty svíčky s plápolacím kusem plastu - uvnitř je cívka, která dostává celkem pravidelný pulsy od nějakýho AKO co je ve formě IO pod pryskyřičnou kapkou. Plamínek si celkem náhodně plápolá a pokud dostane magnet na konci vhodnou ťafku od cívky, vychýlí se zcela náhodně "někam", kam zrovna může. Je to napájený lithiovým placatým článkem a pokud jde do kopru, tak ta svíčka celkem komicky po sekundových (Asi) intervalech pohasíná.
Zaslal: ne říjen 11 2020, 17:18 Předmět:
Za dveřmi, zevnitř mám zásuvku, jen bych se musel prodlabat skrz zeď, kolem dřevěného futra s místem jako v rakvi. Jasně, všechno jde ale tady spíš hledám nápad. Chemické světlo jsem objednal tak uvidíme co je to za zázrak. Líbí se mi spotřeba té Atiny13 i když je to kanón na komára a nikdy jsem s tím ještě nepracovat. Děkuji všem za postřehy, hledám dál, téma bych nechal otevřené, když máme být doma a číst si
Ty magnety jsou dobrý nápad, ale potřebuji opačnou funkci.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 11 2020, 17:21 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Něco takového?
Tento umožňuje i připojení dvou přijímačů najednou.
Tento zvonek jako jediný z našich modelů nepotřebuje baterie - proud si vyrábí sám stiskem tlačítka! Velká výhoda např. v zimních měsících, kdy nemusíte každou chvíli měnit baterii.
38 různých melodií a 3 úrovně hlasitosti
Až dva priímače v balení - velmi vhodné i pro dvougenerační domy - jeden zvonek ohlásí návštěvu v obou domácnostech najednou.
Funguje dobře i přes stěny, zdi a pod.
Nízká spotřeba energie.
Viz video (dole na stránce)
bezdrátový zvonek tlačítko bez baterie _________________ Honza - kokúň
__________________________
Jo, něco podobnýho. akorát ten můj stál polovičku toho, co máš Ty na obrázku. Měli jej v Albertovi. (nějakej Emos)
to tazatel:
jestli Ti stačí nějaký blikání, tak se na netu povaluje spousta zapojení blikačů i na jeden monočlánek, kdy to vydrží blikat díky poměru světlo -tma i několik let. Kolikrát je to cvičný zapojení pro začátečníky bez nějakých procesorů i speciálních IO. V tomto případě není potřeba nic řešit - tužkovku případně jednou za rok vyměníš
Strana 2 z 4
