U úsporky jsem zkoušel vyzkratovat přepálený vlákna a dopadlo to tak, jak se dalo předpokládat - vlákna jsou i jako pojistky, Pokud se přepálí, vyřadí měnič z činnosti. Pokud tam nejsou, tak výboj chytne na zbytcích vláken a protože se dotýkaly skla, to prasklo. Z trubice "uniklo médium", tudíž se projevila vlastnost sériového rezonančního obvodu - Napětí nakmitané na kondenzátoru, který je normálně mezi konci trubice, přesáhla jeho povolené maximální napětí, ten se probil, a navíc proud usmažil tranzistory v polomůstku. (normálně zvýšený proud způsobený nižším zatlumovacím účinkem výboje, který hoří při vyšším napětí, působí vyšší proud vlákny a ty dřív shoří a měnič tak odstaví z provozu - měnič je přitom většinou v pořádku)
Navíc trubice jsou od určitýho roku dělaný jinou technologií - bývají tenší a mají jinou výkonovou řadu.
Předřadníky mají přísnější kritéria na trubice a někdy jde "dojet" trubice, co předřadník odmítá zapálit,v klasickým tlumivkovým svítidle - chce to mít rochu starší startér a tohle dojetí stejně nebude trvat dlouho - opálený trubky hodně blikají v rytmu 50Hz, takže bych to ani nedělal.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 11 2020, 13:14 Předmět:
Problém je hlavně ten idealismus ohledně svícení LED. Nevím zda je většina lidí tak slepých a nebo jsou to jen ignoranti, ale drtivá většina LED svítidel na trhu má naprosto katastrofální podání barev. Existují i výjimky, kde je to trochu lepší (ne perfektní), ale je to opravdu spíše výjimka i když se situace postupně zlepšuje. Mě toto dost vadí, tak mi zatím LEDky do domu na běžné svícení nesmí. Je pravda, že existují i mizerné zářivky ať už klasické nebo kompaktní, ale tam se dá vybrat alespoň něco, co je méně nasírací.
A ekonomika provozu? Zatím se mi nestalo aby si nějaké LED svítidlo uhájilo jeho pořizovací cenu z hlediska životnosti. A není to jen o tom, že bych měl zkušenosti s levnými šmejdy, zrovna u světla na cenu nekoukám.
Ono se to snad časem zlepší. To je jako s monitory. Většina lidí (protože jsou nenároční slepouni) už dlouho považuje obraz LCD monitorů za kvalitní. Jenže já mám ještě doma i kvalitní 24" profi CRT Sun od grafické stanice určené na DTP, osazený trinitronem poslední generace (kalibrovaný). Co se týče kvality barev se se dnes běžně prodávané displeje na tohoto starce nechytají, prostě ten rozdíl praští do očí. Jediné co mu může konkurovat jsou opět drahé DTP monitory od Eiza a podobně. Mimo jiné mi ten CRT mnohem méně unavoval oči. Většina lepších LCD je už dnes ale použitelná a není to tak tragické i když oči mi unavují pořád. Většina lidí to ale neřeší, stejně jako neřeší kvalitu osvětlení LEDkami. Pokrok je alespoň v tom, že před cca šesti lety ty LEDky byly absolutně nepoužitelné, fakt extra katastrofa, teď už jsou použitelné pro nenáročné účely. A nebo mi postupně degradují smysly, něco z toho
Zaslal: po říjen 12 2020, 1:46 Předmět:
Kdysi to u mě fungovalo tak, že pokud úsporka zhasla za provozu, bylo tak deset sekund na její vypnutí, jinak vyhořel měnič. Přitom když jsem někde našel vyhozenou úsporku, měnič měla obvykle dobrý. To mě dost překvapovalo. Už ale i mi se stalo, že úsporka zhasla bez dozoru a měnič přežil. Nevím, v čem je rozdíl.
Některé úsporky měly vlákna trubic přemostěné diodou. Už jsem to dlouho nikde neviděl. To mělo jaký smysl?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 12 2020, 7:55 Předmět:
Asi zalezi od zapojenia. Akurat vcera som opravoval jednu usporku divnej znacky Brownie - v minulosti som ich mal v rukach viac a vzdy bolo prepalene vlakno, tak som plosaky odkladal. Tentokrat vsak bol odpaleny menic a vlakna dobre, tak som len prehodil plosak a uz svieti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 13 2020, 16:19 Předmět:
Za a patice jsou rozpálené v dlouhodobém provozu vždy , a za b v elektronických předřadnících jsem také měníval elyty . A to nejen napájecí , ale i v pomocných obvodech . Byly tam nějaké IR šváby .
