Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá říjen 09 2020, 10:06 Předmět:
tovární zapojení je tohle: (fot)
jde sice o Calex 275 discovery nicméně může bejt podobný
jazýček dole je spínač osvětlení
diagnoza: termostat trvale sepnutý
Velikost:
42.99 kB
Zobrazeno:
97 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tohle je Mikrona 942.24, má jiný rozsah teplot, jen jednu kontaktní dvojici a kapilára by nedosáhla k příchytce, je moc krátká. Prostě jiný termostat do jiného typu chladničky. Mám jej v šuplíku, chtěl jsem jej nouzově použít, ale kvůli uvedeným důvodům to nešlo.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1749 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá říjen 09 2020, 12:17 Předmět:
masar napsal(a):
To schema je sice pěkně barevné, ale odkdy je světlo v ledničce závislé na termostatu?
Nevím jak "u všech termostatů", ale např. Ranco to mají jinak. Žárovka na jejich schematu má funkci signalizační.
Na první pohled to tak vypadá ale je to správně S1 je vypínač ledničky a za ním je to rozdvojené přes kontakt termostatu ke kompresoru a přes dveřní kontakt na žárovku.....
Tohle vlákno je o CM345. Takže správně to (asi) není. A pokud má tazatel na termostatu vyražený údaj:
3-6 0.1A
3-4 6A
nelze 3-6 použít jako hlavní vypínač.
Na termostatu Atea A13 0137, který jsem montoval, byly vyraženy pod sebou celkem 3 údaje, pro kontakty (3 - 6) 0,1 A a pod tím (3 - 6) 6 A. Je možné, že výrobce používal pro více typů stejné výlisky, ale to jen spekuluji. Typové označení je natištěno na plastové části. Původní termostat byl zapojen stejně a souhlasí to i se schématem v návodu. Ale to teď není podstatné. Tazatel hlavně neodpověděl, jestli kompresor někdy vypíná, nebo běží pořád.
No v každém případě se bavíme o údajném schematu v návodu, které sem zatím nikdo nedal (a já jsem ho nenašel). A z vyjádření tazatele není jasné, zda původní zapojení dodržel nebo ho změnil na základě vlastního úsudku.
Ale souhlasím, problém to neřeší, ten spočívá v jiné diagnóze.
Založen: Jan 30, 2009 Příspěvky: 66 Bydliště: Prostějov
Zaslal: ne říjen 11 2020, 8:48 Předmět:
Díky pánové za užitečné rady. Problém je vyřešen. Na vesnici jsme měli sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Jen jedna jediná lednice na odvoz do sběrného dvora a světe div se, požadovaný termostat A13 byl k mání dokonce od italského výrobce. Výměna - o lednice běží jak za mlada (ovšem ta spotřeba). Dokonce jsem přívod dal na pin 6 (jak radil elektrosvit) lednice už vypíná i kompresor při stavu STOP. (Kolečko na nule.) Asi se už někdo předtím v zařízení hrabal, lednici mám od kamaráda, nejsem první majitel, a přívod dal na 3 a světlo na 6 a já jsem to samozřejmě zapojil jak to bylo v původním stavu. Takže nový termostat je v háji. Reklamace vyloučena - neinstalovat to odborný servis.
Ještě jednou díky. _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Zaslal: ne říjen 11 2020, 9:43 Předmět:
najít odpovídající díl jenom tak "na vesnici" to je šance asi 1:1000 000
(najít prsten s briliantem "jenom tak na cestě" je mnohem snazší) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne říjen 11 2020, 9:58 Předmět:
konosuke napsal(a):
Tak já mám takovéto zkušenosti, párkrát se mi stalo že jsem marně sháněl něco v obchodech a nesehnal jsem. Pak jsem vyvážel odpad na sběrný dvůr a tam jsem potřebnou součástku, věc objevil a použitelnou.
Taky nejsem odborný servis a do reklamace jsem šel. Zatelefonoval jsem do prodejny, ženská mi řekla, ať vyplním reklamační protokol na webu a termostat pošlu zpátky na jejich adresu. To jsem udělal a teď čekám na vyjádření. O nutnosti montáže odborným servisem nepadlo ani slovo.
Zaslal: ne říjen 11 2020, 15:02 Předmět:
TO elektrosvit. Ještě v pátek jsem jel ten zasr... termostat reklamovat a bohužel jsem nepochodil. Na paragonu je vytištěno: Záruční podmínky:
Prodejce vyžaduje odbornou montáž náhradního dílu s dokladem o zapojení. (obč. zák. č. 40/1964 Sb. § 623)
Vůbec se se mnou dál nechtěl bavit. On stanovil podmínky, které jsem nedodržel, a šmytec ! Tak mám smůlu. Já blbec, kdybych nespěchal, tak pětikilo zůstalo doma. _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
