Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2570 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so říjen 10 2020, 20:27 Předmět:
Jelikož jeden doma mám, tak můžu říct, že je z 3mm silneho nerezu. Je to ale starý poctivý kousek s označením KE12. Je to elektrický parní tlakový kotel a asi kvůli tlaku, je tak silný plech. Sekundární obal je též 3mm nerez.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so říjen 10 2020, 21:00 Předmět:
Pre kovar: čisto zvedavosť.
pre sandal: tými 3milimetrami si si istý? Ak by malo byť všetko z 3mm plechu tak potom horná hrana toho kotla by mala mať 6mm. Má tolko?
Zaslal: so říjen 10 2020, 21:10 Předmět:
To nemá, to má tak 4mm. Ten vrchní dekl je tak z 1mm nerezu což by odpovídalo síle toho rantlu. Ten rantl je tam nějak záhadně naplátovanej nebo navařenej a obrobenej. Nevím.
Zaslal: so říjen 10 2020, 21:18 Předmět:
Ok dík. Bude to tam navarené a opracované. Ináč aj samotný kotol čo som volakedy opravoval tak bol z viac dielov povarný. Po odstránení vonkajšieho páášťa bolo pekne vidno že dno je zvlášť a plášť bol zvarený tuším že z troch dielov. Z vonku bol neopracovaný zvar a zvnutra to bolo asi ručne zabrúsené a zakartáčované.
