Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 30 2024, 9:56 Předmět:
To, co vypadá jako vosí zadek, není kondenzátor. Proto to nemůžeš poznat.
EDIT: V tom případě odvolávám co jsem řekl. Taky jsem takový ještě neviděl. Zmátly mě rozklepané konce přívodů, jako mívají diody.
Naposledy upravil PavelFF dne so březen 30 2024, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
No tak za tu schemu platim PIVO.....
Je to zdrojova doska subwoferu zo soundbaru LG NB3530A.
Prikladam par fotiek.
IO riadenia je 3BR0665JF
Su odstrelene vsetky zenerky ZD901,ZD902,ZD906, a to je tiez dilema vytypovat ich. Oznacenie co som vycital je:
0C51
Z22B
33B5T
Prikladam aj link v ktorom a venoval pan oprave, ale tiez mi tam nieje vsetko jasne. Na konci tiez typoval hodnoty zeneriek.
https://www.youtube.com/watch?v=JeLmRWLYaHI
Dakujem vsetkym za rady k teme.
Velikost:
161.84 kB
Zobrazeno:
32 krát
Velikost:
142.91 kB
Zobrazeno:
15 krát
Velikost:
168.61 kB
Zobrazeno:
21 krát
Velikost:
150.98 kB
Zobrazeno:
25 krát
Naposledy upravil jogi24 dne so březen 30 2024, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so březen 30 2024, 11:58 Předmět:
On to vůbec nemusí být kondenzátor, výrobci občas dělají změny zapojení a staré označení na desce zůstává.
Teď vidím, že jsi doplnil popis a fotky, to jsi měl udělat hned v prvním příspěvku.
Co to je za součástku poznáš podle datasheetu nebo zapojení toho IO v nějakém zdroji. Na který pin je ten "kondenzátor" zapojený?
Tak hodně podobný, ne-li stejný tvar má VN dioda v driveru SKHI, přes ní se měří napětí na sepnutém igbt a s toho se odvozuje zkrat nebo nadproud v řízeném obvodu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 30 2024, 18:39 Předmět:
Barnodaji, máš 1000 bodů za slepotu. Jestli tahle dioda, futrálovaná jako stará dobrá BYT51 a jí podobný typy, má stejnej tvar jako keramickej kondík z obrázku v prvním postu, tak já jsem čínskej bůh srandy ... Tvoje fotka ukazuje tvar v podobě vajíčka nebo miniaturního soudečku, s nejširším místem přibližně ve středu dýlky a k oběma vývodům se kapičkovitě zužující k tvarem navazujícím vývodům - tvar z prvního postu je čistě válcovej, navíc ještě s mírně utopenýma vývodama jakoby zanořenýma do čela válečku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne so březen 30 2024, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 30 2024, 19:48 Předmět:
Tyhle keramiky jsem viděl i na starých PC deskách, v devadesátých letech. Mám doma kdesi nejake výzizsky podobného tvaru, ale celožluté, s označením 104, takže 100nF.
Tady bych to viděl na stejnou hodnotu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so březen 30 2024, 20:55 Předmět:
V televizi THOMSON z 90. let toho bylo jak naseto - odpory a kondíky byly už SMD, ale v podobě válečku s barevným proužkovým kódem a pokovenýma čepičkama - doslova jak TR212 bez vývodů. A jestli je to konkrétní NĚCO odpor nebo kondík se poznalo jen podle barvy - kondíky měly růžovej podklad, odpory modrej a zelenej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
