Zaslal: pá listopad 20 2020, 20:54 Předmět:
Ten převodník XSH572B mám taky,bude to obdoba
wsh572.Je to 12-bit ADC -10 až 10V nebo 0-10V,ale nevím,jestli to má stejně vývody.Ke kovovýmu WSH jde najít list,k tomu keramickýmu ne.Vytáhnul jsem to z nějaký průmyslový desky,ještě tam byl MAC524C,MAB398 a multiplexery MAC24 a 28.Pak nějaký 741,1458,něco z MHB4xxx a 82xx.Všecky odpory byly zelený 0.25W i s hodnotou na 2 místa(jako 8k25,3k32,4k75 a podobně) nebo ty keramický bílý čtverečkový.Byla to deska CZ výroby 80-90.léta,našel jsem ji v bejvalym ZAZ.
Myslím si, že XHS572, WSH572 i AS572 budou velmi podobné, jen se jedná o různé stádium vývoje/produkce. AS572 má ze spodní strany sklotextitovou destičku se zlacenými vývody. Součástky jsou zalité uvnitř. Nejspíš to bude první vyráběná řada. K WSH572 jsou informace minimálně v zeleném katalogu HIO formátu A4.
Osobně musím přiznat, že se součástkovou základnou z produkce Výzkumného ústavu matematických strojů žádné zkušenosti nemám. Ani výrobky Tesly Brno jsem nikdy nerozebíral, natož opravoval. Děkuji tedy xy1 a fredisovi za doplňující vysvětelní k AS-101.
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 126 Bydliště: Praha 1
Zaslal: ne listopad 22 2020, 23:39 Předmět:
Elektronkový OZ z Medy byl osazený 2xECC83 a ECC85. Měl pouze invertující vstup. DC offset se nuloval pomocí střídače s polarizovaným relé. Kvůli posunu stejnosměrných úrovní vyžadoval, kromě obvyklého anodového napětí, dosti velké záporné napájení. Schéma se vyskytuje v jedné dobové knížce, měl jsem ho zkopírované, ale půjčil jsem ho i s tím operákem a... Mám dojem, že ECC85 měla obě poloviny paralelně a dělala výstupní katodový sledovač.
Zaslal: út listopad 24 2020, 22:24 Předmět:
Našel jsem papírový DS od teslácké 0C16. Může podle něj pracovat se ztrátou až 20W. Zítra oskenuju a někam zavěsím s odkazem, Mirovi pošlu rovnou
Je jich tam pokupě víc, taky nějaký divný elektronky a nějaký speciál s NDR.
Zaslal: čt listopad 26 2020, 4:26 Předmět:
Jak vyjebat s běžným digitálním multimetrem, aby při měření Ge tranzistorů do bety nezapočítával i zbytkový proudy Iceo a Icbo?
Nemám po ruce schéma PU120, tam se nějakým způsobem dá Icbo vykompenzovat potenciometrem. PU120 pak měří jen "čistý" kolektorový proud, převedený stupnicí na betu.
Zapojení v digitálu musí být stejné, jen měří konstantním Ib=10uA, kdežto u PU120 jde Ib nastavit od 10 do 50uA.
Nemáte prosím nějakou metodu kompenzace Icbo u digitálu vyzkoušenu?
Ostatně ji nemají ani jiné, starší konstrukce měřičů tranzistorů ze 70.let, které s Ge tranzistory jistě počítaly.
Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 26 2020, 5:01 Předmět:
To, co popisoval Zdeněk Šoupal v RK 2/1975 jako "Voltohmtranzmetr" (přímo měření tranzistorů se týkají stránky 19 až 21) případně v Konstrukční příloze AR 1985 (str. č. 28-31) jako "Jednoduchý měřič tranzistorů" - to by se ti po doplnění digitálním modulem nelíbilo? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt listopad 26 2020, 18:48 Předmět:
To jsem si taky říkal, když jsem ho sehnal, že na něm určitě půjdou měřit i výkonová germania. Ale nejdou, Icb0 měření zkresluje a nešlo to tam nějak rozumně kompenzovat.
Je kur.va nutné používat pořád pro germanium výraz "bambus"?
Dejme tomu sinclair nebo kdo má na to nějaké nostalgické vzpomínky, protože to použil v jeho mládí nějakej strejda z TV komunálu, ale nevidím důvod to používat plošně.
Jednak se mi s bambusem spojujou jiný prdele světa než Tanvald případně Bell Laboratories, jednak to pak zbytečně nenajdou vyhledávače, pokud nějaký další Celeron mimo EB bude něco hledat. A přitom toho je i tady docela dost.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: pá listopad 27 2020, 12:34 Předmět:
Máš pravdu, přecedo! Oba "materiály" mají své místo, nejen v historii. Přijde mi to pro Ge-tranzistory jako zbytečně hanlivé označení. Škodlivost tohoto označení při vyhledávání mě ani nedošla.
