asi by sli i jine velikosti (tyhle jsou podle nemeckeho fora drop in place ..)a jen naduplikovat do cele pameti tu romku .. ale nemam zkusenosti s 520ST .. a kdyz je v takovem stavu tezko budu neco laborovat s velikostma _________________ Tomáš
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: pá říjen 09 2020, 16:09 Předmět:
Tak jsem pouzil svou desolder stanici (ta krabice je opravdu jen docasna! ) a vyraboval jsem ty patice =) musím rict neni nic lepsiho nez si proste desolder stanici udelat svou funguje to dobre a hlavne si kdykoliv muzu do FW cokoliv pripsat=) ty prodavane maj jeden hlavni nedostatek a to je slaba pumpa ..
pokud by si to nekdo chtel postavit tak muzu najit linky kde jsem to koupil... hlavne ta nahradni pistol byla tezka najit
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1300 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá říjen 09 2020, 21:43 Předmět:
Doporučuju říditi se heslem - "pospíchej pomalu". Utržený spoj, zdevastovaný prokov, toť spousta přidělané práce. U Didaktiků je např. výměna IO docela vztekárna, jelikož desky nejsou příliš odolné.
Zaslal: so říjen 10 2020, 8:09 Předmět:
=) na odpajeni patic pouzivam metodu odsad cin a pak nahrat ze spodu horkovzduchem aby se rozpustili zbytky cinu a ja jen vytahl patici bez poskozeni cest.. nikdy jsem zatim takhle zadnou cesticku neurval _________________ Tomáš
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 10 2020, 10:12 Předmět:
A jakou máš na tom horkovzduchu trysku? Já mám svůj s tryskou 1 mm a do toho peru 2 bary horkýho termostatovanýho vzduchu. Nic neodsávám, máznu nohy silikonovým olejem a rovnou foukám. Šváb (třeba i DIL40) vypadne většinou vlastní vahou pokud nemá zahnutý vývody.
Zaslal: so říjen 10 2020, 10:18 Předmět:
nejak nerozumim jak treba 40dil odpajis 1mm tryskou jak jako ohrejes vsech 40 najednou .. ale kdyz ti to funguje .. nebo to proste odfoukas ten cin do pryc ? toho bych se mozna bal ze kulicka cinu mi padne nekam kam by nemela
ja pouzivam uplne standartni horkovzduch .. 10-12mm nahubek .. kdyz je to patice kuchni ji na pul .. odsaju cin a cca 3vteriny krouzim po tech pinech a patice jde sama ven _________________ Tomáš
Zaslal: so říjen 10 2020, 10:30 Předmět:
Po jedný. Používám to už od půlky 80-tých let (tohle je už třetí kus) a nikdy se kuličkou nic nešluslo. Proto se to mázne silikoňákem. A když je to SMD na husto či hybridka, tak součástku "orámečkuju" silikonovou žížalou Lukoprén T. Na rozdíl od dnešních horkovzduchů jsem s tím nikdy nespálil plošák, neodpařil prokovení ani neupekl součástku. Jen na plastový konektory je potřeba dávat bacha. _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8985 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so říjen 10 2020, 10:37 Předmět:
Toto jsem viděl u známýho lehce po revoluci, tehdy jsem k němu nosil desky z likvidovaných sálových strojů (brňáci určitě znají Recom). Tlakovej horkovzuch, tenkrát jsem si nic lepšího představit neuměl, šlo to krásně.
Zaslal: so říjen 10 2020, 14:45 Předmět:
forbidden napsal(a):
To byl asi ten typ udělanej z modrýho hranatýho klempířskýho kopyta, dole ve skříňce kompresor. Dělalo to nějaký výrobní družstvo už za bolševika. Tohle je můj svařenec, soustruženec a pájenec regulátoru. _________________ Jirka
Strana 2 z 4
