Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 05 2020, 11:51 Předmět: Kostřící kabel od autobat. na blok motoru 25mm2, d50cm
Dobrý den všem, kámoš u audi A6 diesel a shání kostřící kabel. Origo díl je jak kde okolo litru. Tak že bych použil silnoproudý kabel. Ale jaký průřez kabelu zvolit? Bude stačit 25 mm² to by mělo být 115A. A pak je tady dobrá duše z Brna co by na to nacvakla kabelová oka? Takový nástroj nemám, když bude nejhůř tak kladivo. Díky
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po říjen 05 2020, 13:04 Předmět:
S krimpováním nepomůžu (i když se dívám na Ali po kleštičkách)
Co je to za ročník? - jsi si jistý, že není používaný START-STOP pro měření bilance náboje?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 05 2020, 14:09 Předmět:
Mínusový kabel pro náklaďáky, je toho teda 10 cm víc, můžu to tak nechat?
Nebo radši tento?
Jinak nalisovat oko a vůbec kabel optřit koncovkami by měli umět v každém slušném servisu, ať se specializují na kteroukoli znčku. Přinejmenším budou vědět, komu tu práci zadat.
Nebo silnoproudých elektrikářů. 50/70 mm2 průřez se používá na zkratovacích soupravách. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
