Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá říjen 02 2020, 10:44 Předmět: Rail to rail 7W- Jurův sedmiWatt neboli zes. JS po 150....
Ahoj,
děkuji Bernardovi, Sinclairovi a ještě komusi, že usvědčili Danharda. ze lži. A adminovi za uzamčení tématu, kde Danhard jen sprostě nadával. Jak už jste asi někteří pochopili, aspoň kdo používáte mozek, nesahá mně D ani po kotníky.
Vyšší matematiku jsem se naučil sám (matfyz a astronomie mně vždy bavily) Naučil v době, kdy jsem byl bez práce. Taky mně tatínek ve 14 letech věnoval Jarníkův Diferenciální Počet I. Za ten pind kolem diferenciálu se Vám omlouvám, už jsem byl tolik zešikanovaný a nervózní od D., že jsem sem napsal jeden přehmat. Nicméně, u derivace vždy musí fyzik uvést, jaká veličina je derivovaná a podle čeho, jak jsem vám a danhardovi psal.
Takže:
Když jsem dostával Danharda do úzkých, lhal (prosím, dejte sem někdo odkaz, kde jste ho z té lži usvědčili). Asi podobně jako kdysi MilAn o filtru ATC FX-2, že je to fotografický filtr: https://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?t=6384¨ (velmi moc stránek vlákna). Podobně je i MilAN velká autorita, ale není neomylný, jak si o něm myslí.
Další zajímavý UHC, kde se moje metoda uplatní, je např. moderní Optolong
UHC se špičkovým poměrem cena/výkon.
Na Astrofóru mně neměli moc v lásce, neb ne vždy jsem souhlasil se zaběhnutými názory, zastával jsem se (jako jeho spokojený zákazník a někdo, kdo ví, co lidi dokážou) J. Holubce z ATC Přerov, a protože jsem hledal nová technická řešení, což mnozí nestrávili. Na druhé straně, musím se omluvit (myslím podruhé) člověku s nickem MMys za to, že jsem ho kdysi obvinil, že okopíroval moje řešení vyhřívání sekundáru Newtonu. Nevěděl jsem, že to vymysleli jiní ještě přede mnou. Nicméně, už spoustu roků mám vymyšlený jiný, ještě lepší řešení, jen k jeho realizaci nemám peníze. To víte, jsem moc nemocný, každý 3 měsíce neschopenka po dobu 3 měsíců (chronická LB), mám eshop pro chudý lidi s etickýma přirážkama (přesto roste o 30% ročně, což mají dle statistik Heureka.cz nejlepší eshopy v ČR). Eshop přitom začínal od nuly, od půjcených 10 000 od kamaráda.
Danhard dále neměl pravdu ohledně zpětnovazebních a přibuzovacích rezistorů. 15R je tam opravdu kvůli silné NFB, jak nakonec vysvětlil i pro největší prosťáčky Sinclair (jak to funguje) a jako první pochopil Bernard a vysvětlil pro chytřejší lidi A NASIMULOVAL TEN KONCOVÝ STUPEŇ (taky díky). Stejně tak, jako měl pravdu Sinclair, že pro KD605/615 by byly potřeba rezistory o odporu řádu jednotek Ohmů. Takže ty KD jsou špatným řešením (sdělte Microlanovi).
Taky D. neměl pravdu v tomhle: Ta nadproudová ochrana je tam nutná i přes zatěžování trandů na střídačku. I u jeho špatnýho řešení (neb můžete narazit na kusy, co mají nadprůměrný zesílení- i při vysokých proudech- jako možná i ty, co měřil Sinclair). Proč? Ty použitý BD na konci mají malý čipy, tedy ne moc dobrou impulsní přetížitelnost (kdo umíte logaritmovat, víte něco o elektronice, tepelné kapacitě přechodu a pod., máte pravítko, co položíte na displej /SOA/, spočítejte si to pro celý ak. pásmo od 16Hz). Nota bene, když se přehrává třeba gramodeska, no, hups...
Stejně tak je špatně udělaný DanWatt. Ta dioda u koncáku, to uznávám, je jeho dobrý nápad, to sice jo, ale bez nadproudu zesilovač spolehlivě odejde (pokud nejsou konce opravdu super kvalitní, značkový). Použijte mozek, pochopíte proč. Sinclair měl pravdu.
Věc názoru je a já s D. nesouhlasím v jednom. Vždy navrhuji elektroniku na worst case design, ne na typical case design. Tedy navrhuju na to, co výrobce součástek ZARUČUJE. Jedině tak je jistota, že zapojení bude vždy a všem fungovat. U D. přístupu je POUZE VYSOKÁ PRAVDĚPODOBNOST, a to hlavně u značkových, drahých součástek. Tedy moje konstrukce si může postavit každý, kdykoli a z čehokoli, pokud dodrží hodnoty a typy. A bez výběru a měření součástek.
I ten jeden tranzistor jakoby navíc u mého JS je tam z nějakýho důvodu (přemýšlejte sami). Dobře. Prozradím to. Stručně. Pro předpokládaný rozsah napájení 10 až 17V, pokud by tam nebyl, ujížděl by střed napájení pro diferák, pokud by se použilo danhardovo řešení. Tedy ani tady neměl pravdu.
Ať jsme spravedliví, tak měl D. pravdu v tomto:
U transiwattu má D. pravdu, že k buzení KD je potřeba použít menší odpory ve VAS (a do schématu připsat nutnost výběru konců na zesílení). A že ten jeden rezistor navíc (už nevím číslo) je tam k ničemu. K ničemu, neb přechodový zkreslení snižuje kondenzátor (kapacitor), přes který jede bootstrap do rezistorů VAS (nemám čas teď dohledávat schéma sory).
Je pravda taky že jeden em. sledovač (ideálně NPN) u tohodle zesilovače sníží THD. U jeho špatnýho řešení na cca 0,01%, u 15R řešení (mýho) na několik tisícin procenta. Otázka je, jak to snese kmitočtová kompenzaca, jak bude všechno pak stabilní. A taky, jestli se tisíciny % k něčemu vyplatí (slyšitelnost, fyziologická akustika).
PS:
Microlan není můj zákazník a u zadání jsem předpokládal, že bude zesilovač do auta, kde je aku 45Ah. Nebo ze sítě. Ale ne pár Li- Ion. Chtěl přece retro, ne? Upřesnění zadání přišlo pozdě (to jsem ale psal) a nezlobte se, mám svou hrdost a vola jsem ze sebe nikomu dělat nehodlal, ani Microlanovi za (nejistou) tisícovku. Nicméně, už asi půlrok mám vymyšlený jiný, optimálnější řešení než CFP a optimálnější než třída B nebo AB. Možná to někdy zveřejním, (teď není čas), jen nevím, jestli to není házení perel sviním.
Omlouvám se, že nemám čas odpovědět na Vaše SZ, neb jsem chtěl přestat na ebastlirnu chodit a hrozně dlouho jsem tady nebyl. Starší zprávy se tedy automaticky smazaly.
Pokud trpíte na senilitu a (admini, moderátoři) a nevzpomínáte, o čem teď mluvím ohledně sedmiWattu, a pokud se tady opět objeví D a nebude moderován, končím tady na dobro. Nic moc mně tohle fórum nepřináší, spíš bere čas. Teď doháním skluz, byl jsem v hospitalizován, tak si važte toho, že jsem vůbec napsal. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 02 2020, 15:15 Předmět:
To je projev, jako bys dostal Oskara, slavíka nebo glóbus, s děkovačkou na začátku. Zaujala mě ale výzva na závěr.
jura80 napsal(a):
...doháním skluz, byl jsem v hospitalizován, tak si važte toho, že jsem vůbec napsal.
Všimni si, že si tady rad a názorů jiných mnozí vůbec neváží. Přitom nerozhoduje ani to, zda rady či názor vůbec vážení hodné byly. Kdysi jsme se snažili prosadit, aby se sem dávaly jen užitečné věci, na zbytečnosti tu byl chat. Ten ale tiše zdechl na vlastné neschopnost, protože byl modernizovatelný jen za tu cenu, že se vymění i engine fóra. A to by byla přiliš vysoká cena.
Chat se tedy přesunul na fórum. Jakkoli jsme se snažili to omezit, skončili jsme u moderování osobních útoků a dalšého sajrajtu, včechno prostě ukočírovat nejde.
Snaž se s tím vyrovnat, jako se s tím vyrovnali i jiní. Je to tu ostrůvek svobody v přiškrceném světě kolem, a někteří si na tu svobodu pořád nezvykli a pletou si ji s anarchií. Je čas, abys si zvykl tuto svobodu přijímat jako fakt, a naučil se s ní zacházet.
To samozřejmě platí pro všechny na tomto fóru.
Moderátoři totiž taky můžou svobodně rozhodnout, kde je hranoce zdravého rozumu, a jak moc pružná je.
Taky totiž mají svých starostí dost, za což si jich my admini, vážíme, že ze svého času věnují část moderování. Ti by měli první říkat "važte si toho, že pro baslírnu něco dělám"... Zajímavé, z těch, kdo to múžou napsat, to ještě neudělal ani jeden.
Ale to jen tak na okraj.
Zaslal: pá říjen 02 2020, 15:25 Předmět:
Kdo smazal to vlákno, kde Bernard můj konec nasimuloval a usvědčil Danharda ze lži a Sinclair vysvětlil funkčnost i těm největším prosťáčkům a kde zdenekHQ téma locknul (že lhát se nemá)? Ztím jsem informoval jen člověka s nickem Kaed...
Moje svoboda končí, kde začíná u druhýho. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
o podstatě přetlačování v tomto vlákně nemám přehled (ani mě nějak nezajímá), jen poznámka, zmíněný Martin Myslivec je autorem propracovaných konstrukcí pro tracking a astro-fotografii, které už jsou víc profi než amatérské, přestože je dělal čistě jako hobby.
Zaslal: pá říjen 02 2020, 15:38 Předmět:
MMys: Jeho věci fungují, to jo, je chytrej, to taky jo, ale původně použil (a upravil na modernější elektroniku) nápad a zapojení někoho jinýho. Někdo dokonce tvrdil, že ten nápad v podstatě ukradl. Tady ale nehodlám ani soudit ani obviňovat, já nevím, nebyl jsem u toho- tedy předchozí větu berte s rezervou a jako jednu z možností. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Ale jděte už tady všichni do prdele. Ještě před pár lety technické fórum. Dnes Facebook, pár lidí co tady stále komentují jen technicky je a těch se i vážím. A někteří tady dokážou komentovat kdejaké hovno.
Zaslal: pá říjen 02 2020, 15:46 Předmět:
Že se nápady "kradou" a vylepšujou, tomu se říká evoluce. Kdyby tomu tak nebylo, tak jsme pořád na krystalce a jezdíme paromobilem, protože jo, to první bylo první rádio a to druhý první auto. Uvědom si to. Jseš prvok, nebo už člověk? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá říjen 02 2020, 16:40 Předmět:
@jura80: Já jsem tu Tvoji PM (SZ pro provokatéry) dočetl asi do pětiny a nechal jsem to na lepší zítřky. Čučím do návrhů 10 hodin denně a tohle bych si musel vytisknout a dát na záchod.
A doteď nevím, o jakým vláknu píšeš, tím se většinou začíná. Jarda to správně ukončil, možná ty sedativa, co jsi dostal v nemocnici měli napsat i při odchodu ze špitálu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
