Dobrý den přeji, monitor po zapnutí někdy normálně naběhne a funguje bez problémů. Po nějaké době plocha zčerná. Jindy po zapnutí nenaskočí vůbec, případně se rozsvítí plocha do šediva, přičemž zleva uhlopříčně směrem k pravému spodnímu rohu je plocha plynule světlejší. Pak vypadne a zčerná zase. Někdy zase po zapnutí se vlevo nahoře objeví malý obdélníček s nápisem digital,začne rychle problikávat až zhasne a zase nic.
Taky mě není jasné, jak bych se do něj dostal, kdyby někdo mohl poradit, byl bych rád. Díky.
Kryt drží pomocí západek po celém obvodu, já osobně monitory otevírám tak, že projedu tužším plastovým nástrojem (osvědčila se mi stará sim karta) po obvodu celé štěrbiny a západky tak odskočí. Mám takový dojem, že pravděpodobnou příčinu problémů objevíš hned po otevření monitoru
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá březen 30 2012, 11:14 Předmět:
Tady máš SM. Začni kontrolou zdroje a invertoru (elyty, studenti atd.). Čím dřív ho přestaneš trápit a opravíš, tím to bude schůdnější a levnější. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Pánové děkuji, ale nevím jak se k tomu manuálu dostat. Když to odkliknu, objeví se stránka s obrázky o demontáži, ale nevím, jak se dostat někam dál, schema apod. Díky.
Na přiložené fotce se mi podařilo vyfotit plochu, kdy se prosvětlení chvěje, jakoby docházelo k nějakému jiskření, nebo podobně.
Pánové, díky za cenné rady, ve zdroji jsou nafouklé 4 ellyty. mají mít jmenovitou kapacitu 820mikro a jeden 330 mikro, všechny na 25V. Proměřoval jsem je ještě ve spoji měřičem ESR "Zajíc" a ukazovaly kapacitu do 100 mikro. Takže výměna. Předpokládám, že ta kapacita může být místo 820 tak 1000. Problém je ovšem v tom, že mě tam nevlezou na výšku. Původní mají rozměr 10/21 a v katalogu GME mají 13/26. Teda ellyty na 105°C. Ty na 85°C by tam na výšku vlezly, ale nějak nevím, jestli je tam dávat. Taky bych rád znal váš názor, jestli nebude v tom zdroji ještě něco v háji, poštovný je drahý, abych o to nepsal dvakrát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá březen 30 2012, 18:28 Předmět:
stasek napsal(a):
... Původní mají rozměr 10/21 a v katalogu GME mají 13/26. Teda ellyty na 105°C. ...
A to máš v plánu ho za cca 1,5r. znovu rozdělávat, když do něj ellyty nakupuješ v GME?
To už je můžeš rovnou vyrabovat na SD!
Jiní si je objednávají až z USA ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
No, tak mi poraď, odkud je mám objednat, nejsem zběhlý v posuzování kvality výrobků. Ale v USA to doufám nebude. Mě je v podstatě jedno, kde je objednám, ta cena určitě nebude ohromující.
Na původních je napsáno CapXon.
Nabízí se tady otázka, proč do toho monitoru cpát nějaké jiné, než běžně dostupné slušné elyty, když s největší pravděpodobností během té doby, co vydrží, v něm odejde něco jiného...
Zaslal: pá březen 30 2012, 23:10 Předmět:
Tak je fakt, že ellyty z USA (Panasonic, ...) objednávají borci hlavně na "mámoprkna" PC
Do impulzních zdrojů se dá ledacos (kvalitnějšího) sehnat i u nás -
- jsou to např. značky:
NIPPON CHEMI-CON, Rubycon, Nichicon, ELNA, Roederstein, Philips, Sanyo, Panasonic, Epcos, Jamicon 105°C, ...
Taky jsou různé shity - jako např.:
Yageo, Nantong, ITT, CapXon, SamXon, NA, HITANO, ...
Za dost kvalitní se považují ty NIPPON CHEMI-CON - řady LX (v příloze):
EDIT:
Na téma: "kvalita ellytů" už tu několik vláken taky bylo
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 31 2012, 8:06 Předmět:
kokun mimo jiné napsal(a):
Jenom doplním: rozhodně se tu nebude rozjíždět další.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Tak jsem dneska vyměnil kromě nafouklejch i zbylý elektrolyty, už monitor funguje, ale zaboha si nevzpomínám, kam patří tento plíšek. Kdyby někdo poradil, byl bych rád.
