Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: so říjen 03 2020, 14:21 Předmět:
Kábel je tenký RG 173, dĺžka asi 12m.Takže spravím smyčku. V strede ju stihnem a zapojím na priamo. Uvidíme aké bude psv. Potom skúsim balun 1:1 uvidíme ako to pôjde. Donesiem matroš a na budúci víkend sa do toho pustím. Ďakujem _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Zaslal: so říjen 03 2020, 17:54 Předmět:
Máš pravdu, omylil som sa v čísle priemer 3mm.Nie je dobrý? Uvažoval som puvodne aj ja nad tým RG58 ale tento bol menej nápadný, lebo som prevtal strop a skoval za skriňu, aby mi moja nevytrhala vlasy HI _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12063 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so říjen 03 2020, 18:16 Předmět:
Alino napsal(a):
njn . . .
budeš honit každou desetinu decibelu signálu a poděláš to hned při výběru kabelu . . .
RG174 je dobrý kabel, ale na propojení mezi přístroji, nebo mezi částmi přijímače mezi sebou uvnitř TCVRu.
tento slabý 3mm kablík je nevhodný jako anténní svod.
chce to použít alespoň RG58.
Zaslal: út říjen 06 2020, 8:59 Předmět:
To ok1hga.Ďakujem za pomoc.Takže kábel vymenený za RG58.Smyčka antény spravená presne na mieru ako si udal rozmery.Podarilo sa mi to dostat úplne pod strop strechy,PSV 1,3 na 14 MHz.A čosa týka príjmu signálu? VELIKÝ rozdiel.No je to super.Mal si pravdu s tým tenkým koaxom stojí za ..... Takže si konečne môžem zavysielať vo volnom čase. 73! om2hm
Ešte raz ďakujem. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
