Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st září 30 2020, 8:48 Předmět: Které země už vysílají v DBV-T2 HEVC?
Jde mi o aktuální stav, jak na to kde jsou. Nikde nemůžu najít (asi špatně hledám) tuto informaci tak, aby byla i pravdivá bez nějakého plánování do budoucna. Stačí, když budete mít nějaký odkaz.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: st září 30 2020, 10:30 Předmět:
Tady máš aspoň mapku. Jinak spíš nacházím neaktuální informace, kde některý země na T2 chyběj. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st září 30 2020, 13:00 Předmět:
Jo, to maj. Ale na nic aktuálnějšího jsem nenarazil. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 232 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st září 30 2020, 13:55 Předmět:
p32 napsal(a):
Tak tam mi připadá, že zrovna popis těch dvou modrých mají minimálně přehozený.
Taky mi to tak přijde. Minimálně Itálie pořád vysílá postaru, v létě na dovolený jsem na to koukal. Koukám tak na ten protokol, modulace tam sice nikde neni (jako že by vysílali T2 se starými kodeky), ale rozhodně všechno je MPG nebo H264. Jsem si ale skoro na 100% jistý, že nic nebylo DVB-T2.
Toto teda bylo na jednom místě, těžko z toho usuzovat na celou dlouhou Itálii.
Zase naopak my jsme tam jako T1 a přitom máme už T2 skoro všude.
Zaslal: st září 30 2020, 19:24 Předmět:
Abych trošku vysvětlil, proč to potřebuji vědět. Mám tady asi 4 roky starou TV desku, která umí T2. Asi u 8 zemí, co jsem tam pro ladění malým fíglem nastavil, tak najde naše T1 (29 programů) a jen když jsem nastavil na Německo, tak to našlo 53 programů, což znamená opět 29 programů v T1, ale zbytek je v T2, ale ne H264 - je to v H265 (prostě to bere naši T2). Takže některé desky se u nás dají normálně používat po nastavení země ladění. Jen mi to potvrzuje, že to T2 není zase tak ztraceno. Záleží jen na procesoru, který tam je a umí to i takhle.
Po nastavení zemí pro příjem, tj. Česko, SLovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Itálie (specialita), Francie to prostě H265 nezná a naladí jen T1. Dobrá věc, že nám tu T1 ještě nevypnuli, takže je to aspoň pro něco dobré.
Zaslal: čt říjen 01 2020, 8:40 Předmět:
Jak jsem si ověřil, tak aktuální vysílání HEVCu nemá nic společného s tím, co je v TV za software a hardware. Asi by bylo lepší si dělat jen seznam TV s tím, jaký je tam procesor a jaká verze firmwaru a typ tuneru. Tuner se dá přehodit, číňani mají dost velký výběr.
Pro ty, co si chtějí občas hrát, tak mám vyzkoušeno, že někdy stačí přepnout na normu pro Němce a tam se naše T2 H265 naladí, ale ne vždy. Může tomu taky bránit ten tuner bez správného T2, ale to je jen domněnka, takže to berte s rezervou.
