Pt1000
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 15:49    Předmět: Pt1000 Citovat
Poradíte mi prosím, kde kupujete kvalitní teplotní sensory Pt1000 za nějaké rozumné peníze?
Mám postavené řízení kotelny v RD na PLC a teď budu to samé dělat strejdovi na chalupu. Ale narazil jsem na to, že čidlo s teflonovou izolací vydrží měřit spaliny na hrdle kotle na dřevo maximálně rok. I když by to mělo vydržet výrazně vyšší teploty.
Výrobce do hrdla osadil taky Pt1000, se silikonovou izolací a to funguje bez zaváhání už pár let.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 15:52    Předmět: Citovat
skuste pohladat Pt 1000 v keramickom valcekovom puzdre, zvacsa to odhniva pri spojoch. Taktiez existuju izolacne trubicky v sklovlaknovom prevedeni.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:40    Předmět: Citovat
Jako obvykle nemam kouli abych dekodoval co jsou to rozumne penize a do jake teploty chces merit, ale pokud na tom zalezi neco duleziteho, beru snimace od www.sensit.cz kde nemaji problem vyrobit na zakazku i kusovku v provedeni v jakem chces (beru tam pt100). Pokud aplikace neni kriticka, jedine ebay. Kdyz se neprovozuji na hranici jejich parametru, nemam s cinou jediny problem.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 18:18    Předmět: Citovat
Do zplynovacího kotle ATMOS sem v r. 2017 koupil jako spalinové čidlo v tomto odkazu. Levnější sem tehdy nenašel, je za 436Kč, což si myslím že není moc. Alespoň v porovnání s cenou čidla od ATMOSU. Odsloužilo dvě topné sezony a s řídící jednotkou ATMOS ACD01 funguje naprosto spolehlivě.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Ja som objednával od JSP, ale to boli obyčajné J termočlánky.
_luky_
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 14:24    Předmět: Citovat
Nejedná se super-kritickou aplikaci (řízení teplovodního topení v RD).
měřím v zásadě tři veličiny:
1) teplota topné vody (v jímce neco přiložené k potrubí), 0 .. 100°C
2) teplota vzduchu, -20 .. +40°C
3) teplota spalin na hrdle kotle - v provozu stabilně kolem 200°C, ve špičce 250-300°C
Pro aplikace 1) a 2) mi fungují dobře čínská čidla kolem 100Kč/kus
Pro aplikaci 3) mi čínské čidlo už 2x odešlo. Použil jsem Pt1000 s teflonovou izolací, což by mělo vydržet 400°C.
Tedy sháním odolné čidlo pro aplikaci č.3 (2ks). A při té příležitosti bych nakoupil i cca 10ks čidel pro aplikace 1 a 2.
Rozumná cena (při porovnání s čínskými možnostmi) je do 200Kč/čidlo pro aplikaci 1a 2. V případě aplikace č. 3 nevím, kolik je rozumná cena.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 2:36    Předmět: Citovat
Potrebuješ snímač ZPAUL typ 02080 alebo 02150.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 12:26    Předmět: Citovat
V práci v jednom type zariadenia používame SENSIT KTG6E už veľa rokov denne pri teplotách 100-150 stupňov a v pohode to znáša.
 Velikost:  225.19 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  265.04 kB
 Zobrazeno:  112 krát
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 7:23    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
Tiež sa prikláňam ku keramickému puzdru. Nič trvácnejšie asi nekúpiš.
Ja som kedysi v núdzi použil namiesto Pt1000, 10 kusov Pt100 v keramickom puzdre v sérii.
