Zaslal: út září 29 2020, 20:02 Předmět:
Zítra to zkusím najít, měl jsem ARS850 v tomto provedení na paneláku, ale musely pryč, jinak by mě vystěhovali.
Určitě to někde mám, hned po otevření beden mě bacilo do očí, že tam to autotrafo není. Zajel jsem do TVM a našlo se to.
Když už jsem tam byl, tak v archívu hodinu hučala chudák kopírka. Vůbec jsem tehda netušil, jak TVM dopadne.
Naposledy upravil sinclair dne út září 29 2020, 20:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út září 29 2020, 20:29 Předmět:
Jestli Ti to na internetu pomůže, tak zapojení i hodnoty jsou podobný /stejný/ s výhybkou ARS641 /rozhlasová R12/.
S tou změnou, že v komerční ARS850 je celá středovýšková část napájená přes ten měnitelný, 15W drátový odpor.
V profesionální ARS641 jsou místo měnitelného dva pevné, 6W drátové odpory a jen u výškové části.
Ale R12 v elektronické podobě po ruce taky nemám, musel bych taky skenovat.
Cívky by šlo identifikovat podle typových čísel.
Naposledy upravil sinclair dne út září 29 2020, 20:53, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 29 2020, 21:56 Předmět:
Podle obrazku se mi zda ze to uplne stejny nebude. Ten menitelny odpor je v serii s kondikem 8uf coz u te vyhybky R12 nevidim. Zkus najit ten nakres prosim.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 30 2020, 23:15 Předmět:
Výhybka ARS850 novější verze
Výhybka ARS641 (R12)
Protože by to mohlo zajímat více lidí dám to i sem. Snad jsem si to kdysi vykreslil správně. Jde o novější verzi soustavy ARS850 již s tapetou místo dýhy vyrobenou v roce 1982 původně z experimentálního studia Českého rozhlasu, kde sloužila jako monitor. Kdy byla vyrobená dokumentovaná ARS641 nevím protože nějaký k.o.k.o.t strhnul štítek a natřel jí mimořádně ohavně černou barvou, pod lakem je evidentně dýha. Dovnitř naštěstí nelezl.
Cívky mají výrobní odchylky, byly měřené jedním RLC měřákem. V rámci dokumentace jsem pro úplnost zaznamenal i typy použitých kondenzátorů.
A čistě jen pro zajímavost - první prototypový návrh ARS850 (s čísly 5 a 6 z roku 1972 dle štítků jestli pamatuju správně) měl místo jednoho koaxiálního výškáče dva ARV168 stejně jako to má ARS845. Bohužel se dochovala jen jediná fotka, ale fyzicky jsem je měl nějakou dobu doma.
