Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 29 2020, 12:11 Předmět:
Fakt se ani neboj. Zvládne to skoro každá cvičená opice, tak proč ne ty?
Jen nespěchej a klidně si ten svůj postup odfoť pro jistotu a hlavně kousek čistého místa a klídek.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: st prosinec 30 2020, 12:15 Předmět:
Tak už to přišlo. Z druhé strany je nějaká páska "3M Double Coated Tissue Tape". To je nějaká samolepící páska? To se jen z TV odlepí ten starý pásek, očistí se místo po něm a jen se nalepí nový?
workhard: To je super cena, víte, já z Číny ještě nikdy nic neobjednával, radši jsem to nechtěl risknout. Tady, i když to stojí mnohem víc se v případě problému spíš domluvím.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33997 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 30 2020, 12:26 Předmět:
Ano, je tam obojstranna lepiaca paska. Takze stare pasy odpojis a odtrhnes od plechu (niekedy to ide dost tazko) a nove nalepis. Presne na rovnake miesto - na plechu byvaju nejake znacky alebo vystupky.
Zaslal: čt prosinec 31 2020, 19:49 Předmět:
Dobrý večer, chtěl bych vám moc poděkovat, za dobré rady a dálkovou pomoc.
Před chvilkou jsem dokončil operaci toho pacienta, trvalo mi to asi hodinu a půl, pacient přežil a dokonce se i uzdravil.
Ale těch "" co u toho padlo...
Moc jsem v to nedoufal ale povedlo se to.
Na těch páscích je vidět, jak je ta vrstvička luminoforu opadaná.
Tak se mi aspoň povedlo ten starý rok štastně zakončit.
Ještě jednou vám děkuji a přeju vše nejlepší a šťastný Nový rok.
Tak bezva, telce jsi dal nový život Aby jí vydržel co nejdýl, nastav si ještě hodnotu podsvitu v menu, pro všechny obrazové režimy i vstupy, myslím že i při 50 to bude svítit jako dělo. Mám to radši než ty eko blbinky, co reagujou a nastavujou podvit automaticky podle okolního osvětlení. Mimochodem, jak to bylo nastavený dosud? Odhaduji že to vypalovalo na plných 100 ...
Omezení proudu pro LEDky přímo na desce jde taky, ale u týhle potvory se bohužel musí "přidat" a to jako silnoproudař myslím už asi kolem těch titěrných SMD nezvládneš.
Zaslal: pá leden 01 2021, 10:46 Předmět:
rayx: Taky z toho mám dobrý pocit, že nešla do šmelcu. Pořád mi jí bylo líto.
Já právě (už dlouho) uvažoval o nové telce, trošku větší (max 108 cm kvůli místu a taky větší je pro mně zbytečná velká kráva, nebylo by to asi ani už příjemné na koukání) ale nemám tušení který výrobce ještě dělá telky aspoň trochu slušné kvality - a kterým se velkým obloukem vyhnout, je jich hodně. A jak jí vlastně vybrat - teď má do toho každý výrobce spoustu modelů, některé můžou být držáky ale jiné o řadu vedle mizérné...
Tak nechám si tuto spravenou a je po problému...
To snížení podsvícení, přesně to jsem včera hned udělal - ve všech režimech jsem nastavil ale 59%, skutečně (snad kromě jednoho) to bylo nastaveno origo na 100%. Rozdíl skoro není poznat.
Zajímavé je, že pokud do těch přednastavených režimů obrazu ručně zasáhnu, tak se potom za nimi objeví hláška (uživatel)
Např. Sport, Živě, Hra, ... se změní na Sport (uživatel), Živě (uživatel), Hra (uživatel), ...
V práci pájím skoro denně mikropájkou, ale SMD jsem snad ještě nikdy neopravoval.
Ale mám jako laik velkou výtku k servisnímu manuálu výrobce, který psal nějaký lajdák , kde je všechno úplně jinak, i obrázky! A nějaké operace popsané nejsou vůbec!
Potom hrozí poškození (nechtíc) dalších částí a škoda potom bude mnohem vyšší.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út únor 09 2021, 22:27 Předmět:
Nemá někdo doma z této tv funkční desku?Za nějaký peníz?Tetičce od ženské totiž klekla deska _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
