Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne říjen 04 2020, 23:17 Předmět:
PotPalo napsal(a):
..Stačí odstrániť zbytky luminoforu na všetkých diódach, a nalepiť pred každú kúsok bledozelenej fluorescenčnej "fosfórovej" pásky...
Jen pro pořádek: ten luminofor (se silikonem) je samozřejmě i hermetické utěsnění čipu. Většinou i necitlivý dotek silikonu vede k poškození bondu.
PP: Tak nevím, jestli jsi takový vtipálek nebo tragéd.
Takové analýzy jsou oříšek i pro výrobce LED. Ti dekapsulaci dělají chemicky. Jen kolega z SK to dělá - a možná i špejlí
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 05 2020, 1:02 Předmět:
Predpokladám, že technológie postúpili natoľko, že to už žiadne drôtiky nabondované nemá, spoje sú zospodu. A pokiaľ to odpadáva samé, tak asi nebude problém to dostať dolu, jemne z bokov, určite sú všetky popraskané. Že sú hermeticky uzavrené? Určite? A je to potreba? Mal som digitálny diár, kde bol čip na doske bez toho čierneho zaliatia, mal iba plastovú krytku, nič hermetické, a fungovalo to. V rádiobudíkoch sú LED čipy v displeji tiež len tak, kremík na DPS, nad tým plastové tienidlo. Akurát sú červené, nie modré. Ale inak neviem. Je čo stratiť, keď sa to bude aj tak vyhadzovať? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 05 2020, 6:42 Předmět:
Proč dělat něco jednoduše, že? Třeba rozdělat TV, panel, odmontovat pásky s diodama a dát tam druhé, technologicky asi už lepší.
Je lepší rozdělat TV, panel, potom každou diodu spravit pokud možno né výměnou za novou a dát to dohromady s tím, že se asi brzy stejně budou měnit staré za nové komplet. Nepatří to do vtipů?
Fotky sice nic moc, ale je to evidentně podsvitem. Holt na to tyhle roky od LG trpěj.
Výměna pásků na takto malé telce opravdu není složitá, pokud to člověk nedělá ve spěchu, má dostatek místa na práci, vše si řádně prohlídne a má hlavně v hlavě plán, co kdy a jak.
Jediný co nechápu je proč většina nedělá testovací fotky na homogením obrazu, to je problém tam z flešky frknout jpg místo těch snímků z vysílání?
Třeba to někdo využije
https://ulozto.cz/tamhle/2GdplvFw0LPo
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po říjen 05 2020, 18:12 Předmět:
miro: Aha, takhle se to teda rozpadne, už to chápu.
Tak jsem se zeptal přímo v servisu LG.
Pán říkal že není problém to spravit, ale spíš si není moc jistý zda se mi to u malé 32" telky vůbec vyplatí. Pokud budu chtít, tak mi to opraví, můžu to prý přinést.
Cena opravy by se pohybovala mezi 3-4000, za diagnostiku závady 500.
rayx: "Složka je prázdná". Fotky nic moc, protože mobil ten tmavý divný fialovomodroUV odstín vůbec nebere. Mně to honem nenapadlo, tahat tam něco z flešky, ani jsem to ještě nikdy nezkoušel.
Nevím čí a která složka je prázdná Použij správný prohlížeč a ne IE
Holt když něco neumím, buď se to naučím, nebo musím někomu zaplatit.
Servis taky musí z něčeho žít, i ten autorizovaný LG , ale když si vemu, že originál pásky takto dopadly po 4 letech, vůbec bych se nebál koupit náhradu a tu si v klidu vyměnil sám, náklady v materiálu cca 800-900Kč, a to si myslím se stále vyplatí.
Zaslal: út říjen 06 2020, 12:42 Předmět:
Mne to uložto tiež hlási že je zložka prázdna. Pritom iné zložky pokiaľ mám na ne odkaz tak tie fungujú. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út říjen 06 2020, 14:41 Předmět:
p32 napsal(a):
Tak si spravte počítače. ...
Vyser si oko. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Můžeš ty dva testy rozlišení poslat v nějakém nekomprimovaném formátu? (png) jpeg se vyřádil. Ono to platí i u barevných ploch, kde to zprasil 4:2:2, ale to tak nevadí.
Zaslal: út říjen 06 2020, 16:59 Předmět:
Tož farebné plochy som si spravil dávno, v IrfanView to ide ľahko. Stačí vybrať veľkosť a farbu, následne uložiť v PNG. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so říjen 31 2020, 10:34 Předmět:
Dobrý den, tak jsem se rozhodl, že to opravovat nebudu, ani nebudu dát opravovat.
Už hodně lidí tady v mém okolí mě od opravy odrazovalo že to za to nestojí. Drbačka s displejem a hrozícím poškozením jiných částí TV, a taky s nejistým výsledkem že se závada nebude po čase opakovat.
Díky moc za vaše cenné rady, ale nebudu to pokoušet.
Složka funguje normálně, to tady jen každý machruje, jak jede ještě na XP a pak se diví, že má prázdné složky. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 4 z 5
