Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 02 2020, 19:05 Předmět:
Nic na tom není, ploché kabely s těma koncovkami jsou u všech TV. Pokud se ale na to necítíš, tak je vždycky lepší do toho raději nelézt. Když na to nemáš, tak to není ostuda, ale spíše na pochvalu, že to necháš někomu, kdo to umí.
A pokud tam je T2 H.265, tak se to vyplatí vždy spravovat. Jen je divné, že to má necelé 4 roky a už je to hin (asi původně nastavené podsvětlení na 100%).
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: pá říjen 02 2020, 20:25 Předmět:
p32: Ano, umí bez problémů to nové vysílání. Až na to podsvícení je telka v pořádku.
Taky je mi divné, že tak rychle odešlo. Na kolik % by teda muselo být nastavené podsvícení aby se tak rychle nezničilo?
V servisním manuálu jsem pochopil že pásky jsou asi namontované někde zevnitř pod takovým obrovským (asi plechovým?) krytem co zakrývá celý LCD panel a na tom krytu jsou namontovány i dva plošňáky. Jeden je propojený plochými kabely s vlastním LCD panelem. Ten kryt se bude muset nějak vycvakat z rámečku, nějak to celé opatrně rozpojit a rozložit. Mám obavy z těch speciálních konektorů. A aby se nepoškodil displej.
Ale hlavně vůbec netuším jak objednat z ciziny ty pásky a aby to skutečně byly ony, co tam mají být - právě že s tímto zkušenost nemám tak jsem se rozhodl to raději neriskovat.
Takhle ta telka (aspoň nějak) funguje, a přece jen - dá se ještě odborně opravit (po domácím rozšťourání by taky nemusela...)
Možná to ani moc na nastavení podsvícení nezáleželo. Tohle byla technologická chyba určité řady LED, kdy se prostě luminofor rozpadl. Normálně při velkém proudu odejdou samotné LED, ale tyhle zjevně svítí.
Zaslal: pá říjen 02 2020, 20:37 Předmět:
Aha, takže teda jen výrobní chyba u výrobce diod? Špatná receptura?
Asi to tak skutečně bude - to podsvětlení když se dá naplno na 100%, tak obraz svítí krásně, jasně, jen je zabarvený fialovomodře.
Zaslal: so říjen 03 2020, 19:44 Předmět:
Právě proto bych to rozdělal, protože to může být Direct i Edge podle toho označení za tím 510. Ta modrá barva by spíše ukazovala na Edge, protože kdyby to byly Direct, tak by byly do modra jen některé diody (body) a ne celá obrazovka. Zatímco Edge to dá z toho pásku plynule do celého plexiskla.
Nebo by tak stačil blbej dotaz. Když tu televizi položíš na záda a necháš tak 5-10 minut svítit, kde to hřeje? Po celé ploše nebo jen dole či nahoře (podle toho jak ji položíš)?
Zaslal: ne říjen 04 2020, 11:42 Předmět:
No, připadá mi že to nějak nehřeje, a je to takové jako divně flekaté, a teď vidím že to vynikne hlavně když je tam na scéně velká bílá plocha. Když vypnu barvu tak levá asi 1/5 až 1/4 je jakžtak dobrá ČB, a v tom modrém zbytku jsou (správně) ČB fleky, bohužel se to vůbec nedá kvalitně vyfotit, ve skutečnosti je ten modrý nádech mnohem tmavší, a dofialova, podobně jako svit UV lampy.
Poslední dvě fotky jsou foceny s vypnutou barvou aby byl ČB obraz.
Ale když jsem viděl na videu z odkazu co všechno ta výměna pásků obnáší, skutečně to rozebírání nebudu riskovat. To je bez jakýchkoli zkušeností už příliš náročné, do toho raději nepůjdu..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 04 2020, 16:27 Předmět:
Tady si to můžeš nastudovat i s obrázkem čipu. Klikni na něj a dej full velikost a krásně uvidíš, co se na čipu děje. Fotil jsem to sice jen mobilem ale vidět to je. Pro názornost jsem čip nepatrně rozsvítil. Jinak ti vypálí voči.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=92484&highlight=luminofor _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 04 2020, 21:20 Předmět:
foxrider: Přesně jak to popisuješ to mám u mé LG. Nemůžu si pomoci ale zdá se mě že tohle je výsada LG, zmodrání obrazu. I když ono je jedno jestli chcípne podsvit třeba u samsungu a obraz je fuč nebo jsou hnusné modré fleky v obraze že se z toho chce blejt.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5011 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne říjen 04 2020, 22:39 Předmět:
Tu je to jednoduchšie. Stačí odstrániť zbytky luminoforu na všetkých diódach, a nalepiť pred každú kúsok bledozelenej fluorescenčnej "fosfórovej" pásky. Tá svetlo pekne sfarbí do biela. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 5
