Dell E6400 boot s USB
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 17:48    Předmět: Dell E6400 boot s USB Citovat
Pěkný den všem. Pomocí Hasleo WinToUsb jsem si na sd kartu vytvořil přenosný win7. použil jsem k tomu ntb Lenovo. Připojím čtečku karet s sd kartou a os najede a jsem mile překvapen nad odezvu OS. Rychlá karta i čtečka s USB3. Na DELLu při výběru z čeho načíst nevidím usb port, jako by v něm nic nebylo. Když použiji flash disk s instalačkou OS tak v DELLu vídím při výběru z čeho startovat usb port a onen flash disk. V Hasleo app jsem testnul MBR for bios a nebo MBR for Bios and UEFI. Ještě doplním že čtečka je s USB3 portem a flash disk je taky USB 3 a notas DELL ten flash vidí, port usb je tedy v pořádku. Proč DELL nevídí v USB portu čtečku karet s operačním systémem? Chtěl jsem to použít když někomu zhavaruje os tak je fajn mít os na sd kartě na kterou se dá přenést soubory pro zálohu. Třetí notas na zkoušku u sebe nemám ale mělo by to fungovat na lecjakém HW který splňuje parametry pro spuštění win7. Děkuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 19:11    Předmět: Citovat
Citacka ma asi nieco nekompatibilne v USB deskriptoroch. Nepouzivat na tieto ucely.
robo
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Zakoupen usb flash disk Sandisk usb3.0 systém Win 7, 32B pro a funguje na ntb. Dell má jen usb 2.0 ale použitelné to teda je, bez zaváhání otevře jakoukoli složku, procházení systémem. Ideální varianta pro přístup k disku. SD karta je na toto na prd. Je otázka jak si to poradí s různorodostí HW na kterých běží okna, z toho mám trochu strach. Nakonec je to jedna z možností jak se dostat k datům. Nepůjde to, přijde na řadu jiný způsob.
