Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 15 2020, 11:35 Předmět:
Tak tu Gamma korekci si může každý vyzkoušet i na normálně fungující TV přes menu nastavení, kde se dá posunout doleva či doprava o několik stupňů (pro zvědavé). A na tom odkazu se mi dělalo až špatně, jak tam rejpal tím kopytem.
! Vpravo nahoře vidím, že máš uvolněný kondík C3, tak si ho sprav ještě před instalací nového švábu.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4998 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt říjen 15 2020, 12:24 Předmět:
Tak tak, ujel mu kondík. Pri takýchto operáciách sa treba správať ako pri operáciách: kaptanovou páskou prelepiť okolie, takže ostane iba štvorcový výrez kde je samotný IO. Potom sa ani nič naokolo neodletuje, ani sa nedostane cín kam sa nemá. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt říjen 15 2020, 13:38 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Ujel mu vlak (jak v té písničce)
To je dobrá rada pro ty, co nemají řádné pracovní nářadí. Však on něco takového psal a zatím se mu daří (jen jeden). Takže nejlepší teď vzít pinzetku (dlouhou) a pomocí mikropájky (nebo tenčího drátu v trafopájce) přepájet. Asi to tam ještě má kontakt, ale vypadá to blbě. To se stavá prostě při nahřívání tou teplovzdušnou pistolí na tu izolační lepenku.
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: čt říjen 15 2020, 15:00 Předmět:
Kaptonovou pásku jsem použil. Nahřívání bylo horkovzdušnou pistolí bez regulace. Tohle mě donutilo si koupit něco s regulací a nástavci. Pájky používan SN63PB37 a nějaká ta tavidla.
Zaslal: čt říjen 15 2020, 15:03 Předmět:
No vida. A ja som to vždy robil klasickou mikropájkou. Kydol som tam kopu cínu a už to išlo. Súčiastky okolo ostali nedotknuté. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt říjen 15 2020, 15:12 Předmět:
Solomon SL-20 a aj ERS-50 na to v pohode stačia. Teda na tie IO, ktoré niesu zospodu priletované plochou, čo tento podľa cínu na ploche asi bol. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 3
