Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st září 30 2020, 15:54 Předmět: Vadný zdroj SL Power Condor GNT448CBT
Nemá někdo náhodou schéma? Mám tu na opravu tento zdroj, je řízenej ISL6752, ale oproti datashetu má o dost složitější zapojení. Má to plnej můstek, PFC a synchronní usměrňovač. Závada je, že nedá plnej výkon, někdy u 3,5-4 A se vypne. Proměřil jsem co se dalo, ale na závadu nemůžu přijít, dost blbě se to měří, spousta součástek je nepřístupných. Nadproudovka je dělaná nějak složitěji, jak v tom datasheetu, hlídá proud můstkem a ještě cosi ze sekundáru, ale proud sekundárem přímo ne. Akorát jsem zjistil, že když bypassnu primár, nebo i sekundár proudovýho trafa u můstku, tak to funguje. Jenže to není řešení. Osciloskopem naměřím docela bordel, ale dělají mi starosti ty občasný trojnásobný špičky. Toto je sekundár proudovýho trafa, jak jde do řídicí desky k tomu ISLku. Můžu tu destičku ještě odpájet a proměřit na ní součástky okolo té nadproudovky, ale může to být jen slepá cesta a závada může být i úplně jinde.
Odstavil jsem úplně PFC, ale je to ještě horší, vypne se už u cca 2A.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 30 2020, 16:41 Předmět:
Není na řídící destičce trimr na nastavení proudové ochrany? Mohl by být rozpadlý. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st září 30 2020, 17:07 Předmět:
Cosi tam je, ale zatím jsem pod lupou zjistil, že je v R9 díra, naneštěstí neznám velikost. Měřením na gatech synchronního usměrňovače jsem taky zjistil, že se tranzistory ani náhodou neotevírají správně. Takže asi odešel gate driver a možná ten R9 je jeho napájení, protože jde jednou stranou na +12 V. Je tam LM5110 WSON10. To se pak divím, že to vůbec nějak fungovalo, chudáci tranzistory.
