Zaslal: so září 26 2020, 17:30 Předmět: Sony MHC-V11 Párty reproduktor
Dobrý den.
Rád bych poprosil o radu.
Mám párty reproduktor Sony MHC-V11 a přestal mi po výpadku el. proudu fungovat. Já nebyl doma ale přítelkyně mi říkala že večer normálně fungoval, pak vypadl proud a několikrát v průběhu večera elektrárna spouštěla elektriku a vzápětí vypla. Od té doby nefunguje.
Mám k tomuto systému kompletní servisní manuál a snažil jsem se dohledat kde se asi co stalo.
Dle všeho je hlavní napájecí obvod v pořádku a na main boardu je další rozdělovna napětí do určitých sekcí.
Vše jsem proměříl a jen na jedné sekci má být +12V ale naměřil jsem +22V.
Viz. obrázek schéma zapojení.
Samozřejmě mohu dodat i další díly schéma zapojení nebo poslat celý servisní manuál.
Byl bych moc vděčný kdyby mě někdo mohl poradit co s tím.
Děkuji Honza
Zaslal: so září 26 2020, 18:00 Předmět:
Mohl bys někam pověsit celý SM?
Zajímá mě, co tyhle komerční krámy, za daný peníze umí a jak to dělají.
Zatím jsem viděl jen SM od JBL, ale to je jiná liga.
Dík.
Dík.
Servisny manual je na webe Elektrotanya.
Na strane 23 je prehlad vsetkych napajacich napati - to treba preverit.
Zajímavé je že před tím označeným blokem je součástka L1 Magnetic Closed a z té 2
jde jen 5,4V a na výstupu má být 12V a je tam 22V což je mi krapet záhadou
