Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1508 Bydliště: Studénka
Zaslal: so září 26 2020, 13:03 Předmět: Hodiny s třemi tepelnými senzory z LIDLu - vyřešeno.
Koupil jsem v LIDLu hodiny se třemi tepelnými senzory. Měl jsem asi smůlu při vyndání krabičky z regálu. Hodiny mají jednu vadu.
Senzory vysílají pravidelnou informaci o teplotě a vlhkosti, ale základová stanice je nepřijímá, nebo je přijme občas.
Někdy, třeba v hodinových i delších intervalech, se zobrazí na základové stanici údaj shodný s displejem senzoru. Pak se údaj nemění, i když senzor umístím do prostoru s výrazně odlišnou teplotu.
Myslel jsem si původně, že na vysílací frekvenci senzoru mám bytě nějaké rušení.
To však mohu vyloučit tím, že pokud vyvolám na základové stanici delším podržím tlačítka kanál (Room 1 a ž 3) ručně hledání senzoru (na ikoně kanálu bliká "vlnka"), tak se spolehlivě načte aktuální udaj ze senzoru a vlnka přestane blikat. Pak se už nic neděje a zobrazovaná teplota se nemění (nebo změní po dlouhe době, i když dám senzor na balkóně ochladit).
Nekoupil si někdo z kolegů stejný typ staničky? Rád bych věděl, než půjdu do LIDLu s reklamaci, že jiné kusy jsou bez této závady.
Velikost:
20.71 kB
Zobrazeno:
74 krát
Naposledy upravil Brozicek dne út září 29 2020, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7888 Bydliště: Earth
Zaslal: so září 26 2020, 14:50 Předmět:
Máš od toho účet? Nejspíš to můžeš vrátit do 3 měsíců bez udání důvodu. Aspoň na mém účtu z Lidlu se to píše. Ještě tedy můžeš pořádně si přečíst návod a prověřit, jestli nejsou vybité baterie. Ale já bych neváhal a vrátil to.
Kdysi jsem bez udání důvodu vrátil v Lidlu stmívač a na nic se mě neptali. _________________ 010203
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so září 26 2020, 16:48 Předmět:
Senzory sice měří teplotu online ale data posílají do základnové stanice v určitých intervalech. Tedy, okamžitá změna na čidle se na stanici objeví se zpožděním. Nvm, jak mají zajištěný přenos ze tří čidel. Pochybuji, že mají tři přijímače. Bude jeden, na jednom kmitočtu, pouze adresa čidel bude různá. Jak zajistí, aby čidla v případě současného vyslání paketu neinterferovala, nevím. To by asi byla velká náhoda. Vyslání paketu trvá zlomek vteřiny. Interval je více jak minutu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1411 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so září 26 2020, 16:59 Předmět:
Kdysi jsem si v nějakém e-shopu taky pořídil meteostaničku s jedním senzorem a švindlovala, tak jsem ji vrátil s tím, aby mi poslali jinou, stejnou. Pak jsem si konečně pořádně přečetl návod a zjistil, že uvnitř krabičky senzoru je přepínač na příslušný kanál. Párkrát jsem ho přepnul na 1, 2, 3 a zjistil, že na "kanále 1" je příjem naprosto stabilní, ale musel jsem trochu natočit zobrazovací krabičku tak, aby nebyly antény na sebe kolmé. Po různých hrátkách je nakonec venku samotné čidlo na prodlouženém kabelu a krabička s elektronikou je uvnitř. Výrazně se tím prodloužila životnost baterií ve snímači.
Současný elektronický smog je obrovský. Jak na 430 MHz tak na 880 Mhz jsou neustále různá cvrlikání a pískání, prostě děs.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7546 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so září 26 2020, 18:03 Předmět:
Mám z popelnice "meteostanici" Hyundai. U okna mám teploměr, který má drát ven a vysílá. To samé mají i naši o dvě patra níž. V tom čidle je přepínač 1-2-3 (myslím) a ta stanice taky chytala kde co. I od sousedů, ti ten teploměr měli asi vevnitř, poněvadž venku třeba 8 st, já vevnitř 22 a chytalo to cosi, co ukazovalo 25. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne září 27 2020, 9:02 Předmět:
Dík za Vaše názory.
- "Vrátit do 3 měsíců bez udání důvodů??" Nevím, zda by to platilo, když je stanice rozbalená, baterie vloženy a krycí folie na displejech staženy a vyhozeny.
- "Změřit napětí baterie." I když je stanice zcela nová od 24.9., tak mne také napadlo, že některá baterie mohla být vadná. Napětí všech článků je kolem 1,59V, takže jsou všechny OK.
- "Ještě tedy můžeš pořádně si přečíst návod." V návodu je jediná podmínka, aby se baterie nejdříve vložily do senzorů, a teprve pak do základové staničky. To jsem opakovaně zkoušel a problém to neřešilo. V každém senzoru je přepínač, kterým se nastaví číslo senzoru 1 až 3. To mám nastaveno správně u každého senzoru.
- "Senzory sice měří teplotu online ale data posílají do základové stanice v určitých intervalech." Na každém senzoru je dioda, která v intervalech asi 1 minutu problikne při odesílání dat. Základová stanička však na odesílání dat nereaguje a data přijme zcela nahodile v řádově hodinových intervalech. Pokud však delším stlačením tlačítka Room 1 až 3 vyvolám aktuální čekání na signál senzoru (blikají vlnky na ikoně senzoru staničky), tak k přepisu dat dojde pro stanici podle nastaveného čísla na přepínači kanálů ihned po bliknutí diody na senzoru. Pak se zase nic neděje a k dalšímu přepisu dojde v nějakém nedefinovaném hodinovém intervalu. To, že se data spolehlivě přenášejí po vyvolání aktuálního čekání, vylučuje nějaké rušení v paneláku nebo rušení od podobných staniček u sousedů.
Vzal jsem stanici mimo můj panelák k dceři na rodiný domek, kde by nemělo být zádné rušení. Tam přenos dat ze senzorů fungoval stejně špatně jako doma.
Je pro mne záhadou, jaká může být vada na tomto výrobk AURIOL, když vše funguje s výjimnkou pravidelného zobrazení aktuálních dat po bliknutí diody na senzoru.
Při reklamaci budu požadovat jiný výrobek a ne vrácení peněz. Staničku potřebuji na chatě, kde mne v různých místech zajímá, zejména v zimě kvůli zamrzání vody, dosažená minimální teplota, kterou si stanička pamatuje. Doma mám podobnou "meteostanici" s jedním senzorem, a u té přenos dat funguje naprosto spolehlivě.
Naposledy upravil Brozicek dne ne září 27 2020, 15:28, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne září 27 2020, 9:10 Předmět:
Možnost výměny nejlépe zjistíš přímo v prodejně. Pokud to půjde na reklamaci, tak si druhou rovnou kup, protože po 30 dnech už na výměnu jiná třeba nebude.
A co když po tom, co budeš mít správně nastavený přepínače na všech čidlech, ta budeš do všech čidel vkládat baterie postupně v intervalu třeba 5, 10, nebo 20 vteřin. Předpokládám, že komunikace je jednosměrná a čidla mají nastavenou přesnou periodu přenosu. Až se v základně spustí přijímač, tak by měly všechny čidla odeslat postupně svá data tak, aby se to stihlo do vypnutí příjmu a přitom nedocházelo k vzájemnému rušení.
Zaslal: po září 28 2020, 9:50 Předmět:
Je to tak, jak píše Artaban001. Protože baterie vkládám do senzorů postupně, blikají diody na senzorech zcela asynchronně.
Vůbec nemám radost z toho, že musím stanici reklamovat. Avšak stanice by měla aktualizovat údaje o teplotě vždy po cca 1 minutě, když bliknou diody na senzoru a senzor odešle data. Automatická aktulizace dat v nějakých hodinových intervalech, jak se to děje u reklamované stanice, dělá toto zařízení nepoužitelným.
Záhadnou vadu stanice ukazuje tato tabulka (Sn je číslo senzoru, Zn je ukazatel na stanici):
Výchozí stav v 8:55
S1/Z1 22,0 / 22,2
S2/Z2 22,5 / 22,7 V noci byly všechny senzory poblíž stanici, přesto se hodnoty na stanici liší od senzorů
S3/Z3 20,1 / 20,2
Senzory 1 a 3 přeneseny na balkón po odečtu v 8:55
Stav v 9:10 po 15 minutách
S1/Z1 12,8 / 22,2
S2/Z2 22,5 / 22,7 Na senzorech 1 a 3 se teploty výrazně měnily, na stanici zůstávají údaje z 8:55
S3/Z3 12,2 / 20,2
V 9:12 stlačeny tlačítka ROOM 1 až 3, proběhl ruční odečet senzorů
Stav v 9:12
S1/Z1 12,1 / 12,1
S2/Z2 22,6 / 22,6 Údaje na senzorech i stanici jsou po ručním odečtu shodné
S3/Z3 11,6 / 11,6
Stav v 9:25 po 13 minutách
S1/Z1 10,3 / 12,1
S2/Z2 22,5 / 22,6 Na senzorech se teploty změnily, na stanici zůstávají údaje z 9:12
S3/Z3 10,2 / 11,6
V 9:27 stlačeny tlačítka ROOM 1 až 3, proběhl ruční odečet senzorů
S1/Z1 10,2 / 10,2
S2/Z2 22,5 / 22,5 Údaje na senzorech i stanici jsou po ručním odečtu opět shodné
S3/Z3 10,1 / 10,1
Zaslal: út září 29 2020, 12:35 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
.... Až se v základně spustí přijímač, tak by měly všechny čidla odeslat postupně svá data tak, aby se to stihlo do vypnutí příjmu a přitom nedocházelo k vzájemnému rušení.
Všechno je vyřešeno. Sledoval jsem souvislost mezi přepisem hodnot v základové stanici a vysíláním dat ze senzorů. Potvrdilo se to, co napsal kolega Artaban001. Ke změně hodnot dojde vždy, když je na stanici celá hodina, např. 13:00 nebo 14:00 atd. V tuto celou hodinu se na nějakou dobu zapne (spustí) přijímač ve stanici, přijímač čeká na "bliknutí" jednotlivých senzorů, a při tom se postupně přepíší všechny teploty na displeji stanice. Pak se přijímač vypne a čeká se na zapnutí v další celou hodinu.
Tak již nemám důvod meteostaničku reklamovat. Je to vlastnost, nikoliv vada. Jen bych se tím blamoval.
O této vlastnosti není v návodu ani zmínka. Je to pravděpodobně z důvodu snížení spotřeby. Prakticky to v provozu nijak nevadí, protože venkovní nebo pokojová teplota se za hodinu mění do cca 1°C. Já jsem stanici zkoušel tak, že jsem okolní teplotu senzoru měnil až o 10°C, a pak mi vadilo, že stanice na tu změnu reagovala s různým zpožděním. Ta délka zpoždení pak závisí na tom, kolik minut zbýva do celé hodiny (od 1 min do cca 58 min).
V návodu také není napsáno, že delším stlačením některého tlačítka Room 1 až 3 se krátce spustí přijímač, a načte se při nejbližším bliknutí hodnota příslušného senzoru. Takže pokud mne v některém měřeném místě zajímá aktuální teplota, a nechci čekat do celé hodiny na přirozený přepis, mohu si načíst aktuální hodnotu ruční manipulací.
Kdyby tyto jednoduché funkční informace byly napsány v návodu, mohl jsem ušetřit čas bádání sobě a nezatěžovat tímto vláknem na elektrobastlírně.
