Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4178 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt září 24 2020, 8:35 Předmět: Rezačka na repu
Ahojte kluci. Prosím vás pěkne, kdo za socializmu vyráběl tuhle řezačku na řepu. Nevíte někdo kde by se dal koupit náhradní plech na strhadlo ( na opravu bubna) šířky 30cm? Moc děkuji. Ješte doplním že buben má rozměry 30x30cm.
Zaslal: čt září 24 2020, 8:46 Předmět:
Pre dj pavol: Neviem je mi lúto ju vyhodiť. Keby sa dal kúpiť bubon tak ho kúpim. aj plech by som vymenil. Tie čo tu poslal ten diliňák sú s plechu tenšieho ako cigaretový papierik.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt září 24 2020, 13:25 Předmět:
Buben Ø 195 × 240 je k řezačce z odkazu od dj_Paul.
K těm socialistickým se náhradní bubny ani nedodávaly, nebo aspoň nebyly k sehnání. Předpokládalo se, že s bubnem končí životnost řezačky. Jedině sehnat starý kus, nebo vyrobit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 24 2020, 13:39 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Tak mi ho najdi dilino!!!!
No já myslel že když jseš takovej odporník věštič, že poznáš až od vás z Čombolákova, jak máme u nás na sídlišti vyřešenej rozvod a regulaci otopný soustavy, tak najít náhradní krouhačku na řípu pro tebe bude brnkačka ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 24 2020, 14:26 Předmět:
Děd vyráběl struhadla na ručním lisu, měl na to udělané raznice. Do plechu se prostřihaly otvory a ty prolisovaly do tvaru zubu (postupně po jednom). Takto šel vyrobit libovolně dlouhý pás v šířce asi do 500 mm (co prošlo lisem). Teoreticky bylo možné razit i kladivem, s přípravkem upnutým ve svěráku, ale kdo by se s tím dřel. Nakonec i v dané době byla domácí výroba struhadel spíš výjimkou. Dnes už lis nemám a raznice jsou ve šrotu...
