Kterej ten odpor to měl byt? Má tu stejnej zdroj, pojistky R111 a R401 jsou v pořádku, kondenzátory kompletka Rubycon a Chemi-Con, takže netřeba řešit (i ty malý jsou v pohodě). Ten rezistor R402 je skutečně 33k, tři oranžový pruhy a zlatá tolerance.
Dává to +5 V SB i 5 V na Power On, ale při shození na zem se hlavní zdroj nezapne.
Zaslal: čt březen 25 2021, 20:19 Předmět:
Vyměnil jsem preventivně ten největší a nejvíc namáhaný odpor /ale opravdu má mít 33k/, ty teplem ztmavlý oranžový pruhy na červenou mě zmátly. Vyměnil jsem dva kyblíky 1G5/6,3V ve standby zdroji, který ten výkonový zdroj i startuje. Jeden, blíže diodě měl sucho a druhý jen asi 2/3 kapacity, měřeno proudem při 50Hz.
Skutečná příčina byly ty kyblíky ve startovacím zdroji.
Když jsem tam vrátil ty původní /jeden bez kapacity a jeden s 2/3 kapacity/, tak zdroj nestartoval. Vrátil jsem zpátky nově namontované LXV 1.500/10 a zdroj se v pohodě rozbíhá. Asi je tam potřeba na ten start dost energie v kýblech. To houští je tam potřeba trochu rozhrnout, jinak tam kyblíky standardních rozměrů /nad D 8mm/ nevejdou.
Schéma se mi nepovedlo nikde sehnat.
Zaslal: pá březen 26 2021, 15:43 Předmět:
Ten zdroj je poměrně složitý. Schéma od něj se mi nepovedlo najít, ale zdá se mi, že je o něco složitější, než "běžné" PC zdroje.
Navíc tento konkrétní je dost nepříjemně nahňácaný na nešikovném prostoru. Z toho možná pramení ten můj dojem, že je složitější, ačkoli jsou v něm součástky, které ve zdrojích běžného formátu nejsou. Nedělám s tím pravidelně, ale nějakých pár desítek zdrojů pro PC jsem už v rukou měl a nějaké funkční z těch běžnějších ještě mám, takže to srovnání je snadné.
Práci tam moc neusnadňuje ani ten silikon, držící jak židovská víra a málo místa pro všechno - bez přístupu k atypickým rozměrům elytů je v podstatě ani nelze vyměnit, běžné rozměry nevejdou.
Zdroj je udělaný slušně, ale z hlediska servisu sviňácky a nejsem si ani jistý, jestli se s nějakým servisem vůbec počítalo. Ale tohle už čtvrtstoletí dělá skoro každý, kdo chce být "výjimečný". A tak minimálně používá zákaznické rozměry i typy součástek, nebo v extrémech odbrušuje značení švábů, nebo je značí záměrně zavádějícím označením.
Nepříde mi to nijak mimořádně složitý, je to celkem běžnej zdroj, akorát ten blbej tvar. Kondenzátory jsou v tom naprosto standardní a běžně dostupný, nic víc než D8 a D10 se v ATX zdrojích (a jejich klonech) nepoužívá poslední dvě desetiletí Tady není viditelně nic blbě, nic se nehřálo, nic není rozbitý ani nic podobnýho. Napětí na PWR On padne při uzemnění na nulu, na +5 V SB je furt nominální, tady problém není. Jelikož to ani necukne s větrákem (což by jinak naznačovalo problém, co se projeví při zapnutí a o moment pozdějš to shodí ochrana), vypadá to, že to bude fakt jenom na supervizoru, případně řídicím PWMku, který prostě nereagujou.
Obvykle v těchto případech je problém někde v řízení nebo těch SMD drobotinách, kterejch bývají plný desky a je nadlidskej úkol v tom něco najít, proto se zdá, že to nemá smysl vopravovat (ale výrobci zejména dražší zdroje vopravujou běžně, protože mají schémata a znalost chování zdroje, takže ví, který SMDčka zkontrolovat a najdou to - vono dyž děláš malý série 500-1000 kusů drahejch zdrojů, tak se ti těžce nevyplatí to hodit do konťáku a poslat jinej; samozřejmě střep s výrobní cenou 10 dolarů neřeší zhola nikdo).
Jako žíly mi to netrhá, dyž to nenandu, tak tady mám podobný zdroje pro Dell (eště vo chlup starší, s jednou +12V větví a nejspíš s pasivní korekcí účiníku), jsou ještě o něco menší - tak bych si jenom vyříznul vokýnko do plechu vzádu a přišrouboval to tam. Normálně to s tím nabíhá, bez dedikované grafiky i s Q8400 stačí 17 A úplně v klidu. Z nějakýho důvodu má Lenovo mřížku v samotné bedně, a pak znova mřížku na zdroji, takže jsou za sebou a maličko se stejně na krajích překrývají (a tím třeba vo 10 % zmenšujou perforace pro vyfoukávanej vzduch). Všichni ostatní v tom místě mají velkou díru, kam se umístí zdroj se svou vlastní mříží.
