Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: út září 22 2020, 9:17 Předmět: Parkside PAS 4 B3
Zdar, dávám do kupy aku šroubovák z lídlu. Vyhořel tam tranzistor s označením 18102TW. Google nic nenašel. asi to bude na zakázku. Ale když tam dám mosfet tak to stejně nejede. Na vstupní nožce je stále 1V a při stisku tlačítka jde na 0V. Tranzistor před spíná 0V. což bude asi dobře. Otázka: Původní tranzistor je P-MOSFET? Pak lze vyhodit tranzistor předním a osadit N-MOSFET. Je tak? Díky za postřehy
Zaslal: út září 22 2020, 13:31 Předmět:
Tak asi 60N08. Chlapci máte lepši oči než já. Viděl jsem tam jen napis CNC. Po výměně za 35A mosfet vyhazuje chybu. Když místo origo motorku připojím jiný tak to funguje. I naprázdno to funguje. Motorek na zdroji odebírá cca 1,5A. Může to zbůsobovat, že mosfet není na 60A? _________________ Dremarcus
On ten MOSFET má i jiné důležité parametry.
P.S. Tady jde hlavně o co nejmenší Rdson a nízké prahové Ugs.
Ve velmi podobném modelu Parkside PAS4 A1 je použit typ NCE2060K, který má parametry:
Id=60A
Rdson=6mΩ při Ugs 4,5V
Rdson=9mΩ při Ugs 2,5V
Ugsth=1Vmax.
Tyto parametry zmíněné typy 60N06(08 ) nesplňují a nelze je použít.
Na tomto videu byly tranzistory nahrazeny dvěma kusy z desky BMS 100A.
P.S.2 - ...a ten modrý popisek máš špatně; prostřední kontakty rev. přepínače jsou napájecí.
Zaslal: út září 22 2020, 17:08 Předmět:
Zdar, mrknu na parametry.
PS2- modrý je dobře. Reverzní přepínač má 2x3 polohy. Spodní řada přepíná + na motor a vrchní(ta co je modrá) přepíná - na motor _________________ Dremarcus
Jenže motor je připojený na těch krajních kontaktech, nikoliv na prostředních.
Ale to jen pro pořádek, pro řešení problému to není podstatné.
Ty se musíš snažit nahradit tranzistor vhodným typem a také zajistit, aby napětí na G v sepnutém stavu bylo blízké napětí napájecímu. Tvoje měření (1V/0V) je zcela nevyhovující.
