Zaslal: so září 19 2020, 19:47 Předmět: Tesla UE200 - schémy dosiek, dokumentácia
Zdravím
Dostal som s k zopár doskám z tejto ústredne, rád by som k nim ale mal schému
Nevie niekto kde by sa k tejto ústredni dala zohnať dokumentácia poprípade schémy jednotlivých dosiek?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1804 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt leden 28 2021, 9:28 Předmět:
Vyrabalo sa to tusim v L. Hradku, skusim sa cez viokend spytat jedenho z rodiny, ktory tam robil tusim na oddeleni vyvoja.
EDIT: Alebo si to mylim s UE20 ?
Dělalo se tam obojí, jak licenčně UE20x, tak i už "naše" UE20 a později i další modifikace. UE20 byla jen hardwarově i sw upravená UE200, byly si i programově hodně podobné ale díky velikosti jsou UE20 o něco málo zjednodušené.
Jelikož schemata desek se nikdy zákazníkům ani servisákům nedávaly, všechny dostupné bohužel nejsou. kdyby se náhodou povedlo, ocenil bych třeba i já např. schema zdroje (DC/DC měniče) UE200, bohužel už po těch průměrně 30ti letech od výroby občas odchází
Zaslal: út březen 30 2021, 20:17 Předmět:
Desky do UE200 mám taky asi čtyři, je na nich hafo prima součástek, spousta originálních zahraničních. Na jedné z nich byly asi paměťové NiCd akumulátorky Panasonic.
Všecky naprogramované paměti, procesory a další "velké IO" jsem poctivě odevzdal uživateli judeware. Paměti byly polepené zelenými "cenovkovými" papírovými samolepkami s popisem "UE200 v.1.3" a podobným.
Já zase sháním schéma desky vyzváněcího generátoru 75V/25Hz/5W z pobočkové ústředny UK11.
Je to samostatná deska. Generátor je napájen stabilizovanými 48V, kterými je také napájena celá ústředna.
Na desce jsou čtyři pouzdra TO3, dvě pouzdra TO66, asi deset tranzistorů KF/KFY, dva stejně velké transformátorky s jádrem M17 a nepříliš mnoho dalších součástek.
Nemáte prosím někdo aspoň zapojení, bez hodnot součástek?
Díky.
Zdravím,
schéma mám, ale podle popisu si nejsem jist jestli hledáte právě toto. Tomu popisu to neodpovídá a neviděl jsem ale v UK11 jiné řešení této desky. Napájení je ne 48, ale 60V. Vše kromě toho trafa je na jedné desce. Trafo je velké a je mimo celý modul volačky. Pokud máte desku z jiné ústředny pošlete foto, třeba poznám.
