Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 07 2020, 11:29 Předmět:
Souhlas, viděl už jsem na nějakým .ru webu i verzi se 4 samečkama na jednom konci a USB samičkou na druhým. Napájecí "fousy" mají zapojený všecky, datový ale jen jeden sameček a samička. Jednodušší je přitom použít USB hubík s externím napájením, kterej nemá kontrolu odběru na jednotlivejch portech - ale pro moment, kdy ho nemáte k dispozici, je takovejhle "slučovač" dobrej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 07 2020, 11:55 Předmět:
Disk na sobě nemá USB-A konektor, ale USB-B mini. Toto je jen příklad jednoho case 2,5" co tu mám. FireWire myslím napájení ani nemá. Mám někde i jinej s extra souosým konektorem na napájení a k němu byla právě takováto rozbočka.
Čistě hypoteticky - kdyby se takovým kabelem propojily dvě PC, třeba s odpojeným +, jen GND a DATA, mohla by proběhnout nějaká komunikace? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út červenec 07 2020, 12:54 Předmět:
Teoreticky by ani GND nebylo potřeba, USB je symetrická linka, jenže by se museli dohodnout, kdo bude master a kdo slave (omlouvám se za rasistický výrok). Pro tento účel slouží pátý pin OTG, kterej tady chybí.
Takže se nedomluví. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ne, to by se to dělalo. Dvě USB lze propojit aktivním "transformátorem", nebo říkejme tomu redukce, a obslužným programem. Systém si s tím sám neporadí. Časem mě ale dvě takové redukce stejně odešly. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Kdysi v dávných dobách kdy se PC propojovaly i laplinkem přes LPT port začala jedna firma vyrábět MB s USB kde to pomocí příslušného software fungovalo i pro přenos souborů. Ale musely mít oba PC kompatabilní MB. USB tehdy tuším ještě pouze verze 1.1 Neujalo se to a dnes si už ani nevzpomenu který to byl výrobce.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1282 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út červenec 07 2020, 16:12 Předmět:
Kdysi se skutečně plánovalo cosi jako "PC to PC over USB" (ve stylu přímého připojení přes paralel), jenže se to neujalo, anžto to přebil ethernet a nová efektivně/rychle připojitelná externí média. A na riziko amatérského spojení dvou strojů kabelem A-A bez "bezpečnostního oddělovače" zřejmě návrháři nemysleli.
Ten kabel z prvního příspěvku skutečně připomíná příslušenství k ext. HDD, než si v detailu fota uvědomíte, že ten osmocený konec není USB-B mini. Osadit by tam shell, ale kdo by se s tím patlal...
Zaslal: út červenec 07 2020, 16:54 Předmět:
Já si ten původní obrázek rozklikl a on to fakt není souosej nap. konektor, jak se prvně zdálo. Tak to pak nevím, k čemu toto může být. USB kabel na přenos mezi dvěma PC jsem kdysi dávno viděl v Chipu snad, když jsem ho ještě kupoval. Nikdy jsem to ale v ruce neměl.
Ja jsem videl takovy kabel u rotopedu nebo nejakeho podobneho bazmeku. Tam zadna komunikace ani neprobihala, jen se pustenim napeti/propojenim obou zasuvek dalo vejit do nejakeho servisniho rezimu nebo co. Do tech zasuvek se strkaly takove "flesky" s ruznyma barvama ktere lidem co to pouzivali provadely nejake nastaveni tech stroju, protoze typicky uzivatel podobnych veci to nespis nezvladal natukat tlacitky. Ani v tech "fleskach" nebyla prilis sofistikovana elektronika, uvnitr byly jen odpory ruznych hodnot, se strojem to nijak nekomunikovalo.
Cele to nejspis fachalo tak, ze mala hlava velka taska prisel do fitka, dostal dva tokeny s papirem s cislem stroje a povelem kam ma ktery strcit a borec pak slapal dokud se stroj nevypnul.
