Zaslal: čt říjen 08 2020, 10:23 Předmět: Pomoc ohledně zes. C Audio 640 AV2
Ahoj, dal jsem to raději sem. Zesilovač má funkční základní desku koncových obvodů a je tam i zdroj. Jsou tam dva konektory, které řeší a přenáší chybové signály. Troufl byste si někdo rozklíčovat, co na který pin připojit, aby mi pustil signál ze vstupů před reprorelé? Schema bych poslal, zadarmo nechtěl.
Ale když řeknete "kladivo na to", beru taky.
Zaslal: čt říjen 08 2020, 12:30 Předmět:
Jestli se dobře dívám, tak těch nutných podmínek, aby MCU dovolil sepnout výstupní relé, je celkem devět.
V tomto uspořádání zesilovače a při tomto zvoleném způsobu řízení, to IMHO není proveditelné laikem a prostřednictvím diskusního fóra.
