Sonoff mini 3.6.0 flash tasmota apod ovládání mqtt
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 10:20    Předmět: Sonoff mini 3.6.0 flash tasmota apod ovládání mqtt Citovat
Zdravím, dovolím si dotaz na flashnutí Sonoff mini na tasmotu. zakoupil jsem mini v1.2, na masce pl. spoje je datum 2019.06.25. Nejdříve jsem se pokusil bezúspěšně flashnout přes sériové rozhraní, jak to dělám u jiných sonoff přes esptool.py, pravděpodobně ale má čip nepřipojené piny na kontaktní plošky na pcb. Dobře, nainstaloval jsem Sonoff Devices DIY Tool a jsem schopnej využít všechny funkce až na flash, prostě neflešuje. V příkazovém řádku curl -d '{"deviceid":"","data":{}}' http://192.168.10.4:8081/zeroconf/info vypíše {"seq":2,"error":0,"data":{"switch":"off","startup":"stay","pulse":"on","pulseWidth":3599500,"ssid":"sonoffDiy","otaUnlock":false,"fwVersion":"3.6.0","deviceid":"1000b64c78","bssid":"0:20:c:8:dd:8c","signalStrength":-57}}
jsem schopen je přes curl ovládat curl -d '{"deviceid": "1000b64c78", "data": {"switch": "on"}}' http://192.168.10.4:8081/zeroconf/switch
ale nejde zaboha flashnout prostě ho neodemknu tímto curl -X POST -d '{"deviceid":"","data":{}}' http://192.168.10.4:8081/zeroconf/ota_unlock
Nemáte prosím s touto novinkou ve verzi firmware 3.6.0 nějakou zkušenost? Mám raději tasmotu protože nechci využívat cloudový ewelink. Díky
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 13:38    Předmět: Citovat
s tymto vyrobkom nemam priamu skusenost, ale na strankach https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-Mini/ sa spomina GPIO16 ktory zabezpecuje moznost OTA.
pripadne kukni sem, tu je to krok za krokem.
http://acoptex.com/wp/basics-project-109d-how-to-flash-sonoff-mini-with-tasmota-firmware/
Martin_Fio
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Díky za reakci, samozřejmě znám, ale verze 3.5 a 3.6 si na propojku GPIO16 nehrají nebo mám nějaký "modernizovaný" kus. Řeší se to také tu, https://github.com/itead/Sonoff_Devices_DIY_Tools/issues/75 ale nenašel jsem, že by to někdo neodemkl.
Martin_Fio
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 7:43    Předmět: Citovat
Díky za podporu, problém byl v mém přístupu, kdy jsem měl sonoff mini na samostatném eth přes AP bod vytvořený jen Air-consolí a nevidějící do internetu. Když jsem eth "nabridgoval" do internetu tak se mi povedlo změnit Ota na true a rázem jsem se posul, Využil jsem perfetní popis viz https://blog.lukaskukacka.com/smarthome/2020/09/09/sonoff-mini-firmware-3.6-flashing-tasmota.html tasmota-lite. bin se nasál a vše je funkční bez cizího cloudu.
Tasmotu rád používám pro své úfuše, jako třeba teploměr ds18b20 s web rozhraním, různá rosvěcení, zhasínání ..... neumím naprogramovat arduino, jenom propojuji knihovy a tasmota mi řeší mnohé. Dík Martin
