Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 19 2020, 11:54 Předmět:
Jak je to pozinkovaný plech, stáří a tloušťka povrchu a k čemu to má být.
Na zinek existuje speciální tavidlo - není nutné, ale je třeba řešit vhodnou pájecí slitinu, zinek je pájecí jed pro cínové pájky - způsobuje křehnutí spojů atd.
Kalafunu si nechej na housle nebo na prase při zabíjačce. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne po říjen 19 2020, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
Kalafunou pozink moc pájet nejde, na to se používá směs kyseliny chlorovodíkové a chloridu zinečnatého. Připravíš si ji tak, že do rozředěné HCl naházíš kousky zinku/pozinku, tak část kyseliny zreaguje na ZnCl2.
Zaslal: po říjen 19 2020, 12:20 Předmět:
OT: No, to si kámoš klempíř vždycky šel "uvařit kyselinu", načež seděl s cigaretou a otevřeným lahváčem a čekal... Hezká práce. Trocha vodíku mu nevadila. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 19 2020, 12:54 Předmět:
Přitom stačilo, aby si koupil krabičku salmiaku, nebo pájecí tuk se salmiakem... po těchto klempířských umělcích okapy proreznou za 10 let tak, že se tam dá prostrčit ruka, protože je pozink sežraný v širokém okolí pájeného spoje, popřípadě ho sežerou zbytky chlorzinku dřív nebo později. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po říjen 19 2020, 13:00 Předmět:
On tu práci naštěstí moc dlouho nedělal. Se svojí rychlostí metr okapů za den byl asi nejpomalejší řemeslník v okolí. Ale o mrtvých jen dobře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Při opravě ochranného koše ze známé bakelitové ruční svítilny jsem použil tuto kapalinu a celý koš jsem následně umyl ve vodě s troškou saponátu. Spoje drží hezky, ale při pádu by asi moc odolné nebyly.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po říjen 19 2020, 17:56 Předmět:
Sendyx napsal(a):
...po těchto klempířských umělcích okapy proreznou za 10 let tak, že se tam dá prostrčit ruka, protože je pozink sežraný v širokém okolí pájeného spoje...
To dokáže opravdu jenom "umělec." Okapy pájené s pomocí chloridu mám na domě přes 50 let a stav je pořád vyhovující. Za tu dobu byly natřené asi jenom dvakrát. Na šopě jsou okapy od první republiky a prorezl jenom svod a kolena kolem spojů. A hlavně proto, že svod ústí přímo do žumpy a žere ho čpavek.
Zaslal: po říjen 19 2020, 18:07 Předmět:
Já teda nevím, ale když jsem potřeboval na provizorní stínicí kryt z pozinkovaného "okapového" plechu přiletovat kostřicí drát, tak běžný cín /Crystal 502 i 505/ na to chytl úplně sám, stačilo jen dobře prohřát. Až jsem někdy nadával, že se to rozlezlo, kam nemělo.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: po říjen 19 2020, 20:55 Předmět:
Táta byl klempíř a co jsem s ním jezdíval na "melouchy", tak vím, že na pozink se používala kyselina "ostrá" a "převařená" jen na nepozinkovaný místa. Třeba když se snýtovaly žlaby, tak ty železný nýty se zaletovaly tou převařenou.... a pod..
(důležitý bylo ten spoj pak opláchnout)
Sandal napsal(a):
....hodně zinku lze pohodlně získat z vyvažovacího závaží na kola.....
Nebo ze zinkový rakve _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Tak jinak... Takovou složitost jsem nečekal Je to kadmium. A je to nově pokovená součást. Kdybych řekl, že je to kadmium, tak se každý pokřižuje a uteče. Nemám kadmium na naložení do kyseliny a tvorbu tavidla. Asi to ve výsledku nechám přivařit tak, jak to bylo původně. Doufal jsem, že to půjde lépe...
