Kostřící kabel od autobat. na blok motoru 25mm2, d50cm
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 11:51    Předmět: Kostřící kabel od autobat. na blok motoru 25mm2, d50cm Citovat
Dobrý den všem, kámoš u audi A6 diesel a shání kostřící kabel. Origo díl je jak kde okolo litru. Tak že bych použil silnoproudý kabel. Ale jaký průřez kabelu zvolit? Bude stačit 25 mm² to by mělo být 115A. A pak je tady dobrá duše z Brna co by na to nacvakla kabelová oka? Takový nástroj nemám, když bude nejhůř tak kladivo. Díky
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 13:04    Předmět: Citovat
S krimpováním nepomůžu (i když se dívám na Ali po kleštičkách)
Co je to za ročník? - jsi si jistý, že není používaný START-STOP pro měření bilance náboje?
robo
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 13:24    Předmět: Citovat
zapomněl jsem napsat ročník, 2001 start-stop to nemá
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 14:09    Předmět: Citovat
Mínusový kabel pro náklaďáky, je toho teda 10 cm víc, můžu to tak nechat?
Nebo radši tento?
Jinak nalisovat oko a vůbec kabel optřit koncovkami by měli umět v každém slušném servisu, ať se specializují na kteroukoli znčku. Přinejmenším budou vědět, komu tu práci zadat.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 17:04    Předmět: Citovat
V Brně bych se zkusil zeptat Romana v Komárově, autoelektriku dělá sice hlavně Opely, ale s kabelem asi problém mít nebude. Wink
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 19:11    Předmět: Citovat
Nebo silnoproudých elektrikářů. 50/70 mm2 průřez se používá na zkratovacích soupravách.
robo
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Nakonec stačilo koupit vhodnou svorku kontaktu a nebylo nutné měnit celý kabel.
 Velikost:  229.27 kB
 Zobrazeno:  138 krát
