Zaslal: po září 14 2020, 10:42 Předmět: jak demontovat prahy
Potřebuju sundat bukové prahy kvůli renovaci, něco jde odšroubovat, ale někde jsou vruty s půlčočkovou hlavou cca Ø 6 mm, nějaký blbec je zatloukl kladivem. Drážka je rozpláclá, tu jsem prořízl kotoučkem v dremelu, ale vršek vrutu je už moc ztenčený pro úspěšné vytočení. Vruty jsem shora prolil benzímem s olejem, stejně tam drží. Co s tím, bez většího poškození prahu?
a o ty prahy ještě chceš zachránit? Pokud ano, nejak mi tam neštymuje ten benzín s olejem.
Nicméně osvědčená automechanická metoda: najdi co nejširší podložku s vnitřní dírou akorát na vrut, polož na vrut, aby chránila dřevo v okolí vrutu, přilož kousek kulatiny/jiného šroubu/čehokoliv ocelového na hlavu vrutu a bodni to k vrutu COčkem. Pak to vytočíš.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po září 14 2020, 11:04 Předmět:
Skúsiť prah mierne podpáčiť, potom späť zaťlsť. Hlavička šruby možno ostane vonku, vytočiť kliešťami.
Alebo vypáčiť komplet. Potom navŕtať dierky vedľa a pôvodné zatmeliť. _________________ -ST-
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5661 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po září 14 2020, 11:27 Předmět:
Problém je v tom, že závit šroubu je "roztemovaný" tím, jak se po prahu chodí a čím víc se práh houpe, tím je to horší.
Když jsem potřeboval vyměnit práh. tak jsem rozbruškou šrouby uřezal a ve spodní části futer udělal vedle nový závit.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 14 2020, 12:48 Předmět:
Pokud budeš opravdu prahy renovovat, tak hlavně nedoporučuji to, co jsem jednou osobně z blbosti zkusil, práh jsem ohobloval na hoblovce. Vygenerovalo to slušný ohňostroj a nože byly na přebrus. Množství zašlapaného písku je překvapivě velké. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po září 14 2020, 13:49 Předmět:
Bez prahů, na které doléhá těsnění, bych měl pod dveřmi 2 cm spáry a táhlo by z nevytápěných místností. Jednoduché a levné řešení, nic lepšího nepotřebuju vymýšlet.
Jak to myslíš, to máš narezaný metrický v spodnom plechu zárubne?
Obyčajne býva spodok postavený na drevenom hranolčeku, a do toho idú vruty, ktoré sa teda v dreve neroztemujú. Prípadne ak je to rovno v betóne tak hmoždiny, ale tie tiež vrutom neublížia.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po září 14 2020, 14:41 Předmět:
Jestli jsou ty prahy nějak vzácné nebo památkově chráněné a nejde to shora, tak nezbyde než na to jít zdola - majzlík/kladivo a práh podsekat, bez poškození vyndat a jámu dobetonovat zpátky do roviny _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
