Asi to není závada. Víte proč má ten měřák tolik relé? Protože záleží co měříte. U některých měření např unikající proud alternativní metodou a izolační odpor se L a N zkratuje. Při měření unikajícího proudu přímou nebo diferenciální metodou se během měření L a N přepínají ( jednou je L vlevo a pak vpravo). Při měření přechodového odporu nás L a N nezajímá. A na závěr, měřák nemá přívodní šňůru na pevno, ale EURO a u té je prohození pracovních vodičů 50ti %.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17720 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 12 2020, 7:18 Předmět:
Adamscho a co to je ten bílej drát od PE zásuvky 230V na větší toroid trafo? Prokladový stínění na toroidu jsem snad nikdy neviděl. _________________ Jirka
Zaslal: so září 12 2020, 9:04 Předmět:
Jirko, na požádání kterákoliv lepší firma udělá stínění P/S.
Je to velmi vhodné z hlediska přenosu rušení ze sítě, odstíněnou kapacitou P/S. Všechna "lepší" oddělovací trafa pro napájení audia tohle mají, ať už EI, nebo toroidy.
Viděl jsem to stínění i u toroidů, které napájely spínaný regulátor - tam zase kvůli přenosu rušení zpět do sítě.
Založen: Apr 22, 2016 Příspěvky: 105 Bydliště: Liptovský Hrádok
Zaslal: so září 12 2020, 10:40 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
má pevný prívod. A testuje aj prívodné káble. Ako som prehodil L-N tak už káble prechádzajú testom.
