Tvrdost vody, test. proužek. Pokec o expresso kávovaru
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 22:39    Předmět: Tvrdost vody, test. proužek. Pokec o expresso kávovaru Citovat
Kde v Brně koupit lakmus. papírek na změření tvrdosti vody,4 políčka. Hledám a hledám a zatím nic. Nikdy jsem to nepotřeboval. Koupil jsem si expresso Delonghi a měl bych si přiloženým lakmusákem změřit tvrdost vody, hodnota 1-4 nastavit kávovar, jenže jsem ho v balení kávovaru nenašel. Bych řekl že tam nebyl tak jako filtr na vodu a vypínač vzadu. V nějakém balení něco je a něco zas ne. Děkuji.
Naposledy upravil robo dne ne září 13 2020, 22:33, celkově upraveno 2 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 0:05    Předmět: Citovat
On to nebude lakmusový papírek na měření pH. Je to něco jiného - zkoumá to vápník.
Hledej "Tester na tvrdost vody" nebo "Testovací pásky na tvrdost vody" a mají to třeba v Hornbachu.
V Brně je voda poměrně tvrdá a pokud se matně pamatuju, tak jsem u pračky nebo u myčky nastavoval trojku ze čtyř možných. Ale to je bez záruky. Vyhodnocení papírku bylo takové trochu pochybné.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 5:27    Předmět: Citovat
Vodarny by to na svem webu mely mit.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 7:19    Předmět: Citovat
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 7:27    Předmět: Citovat
To sa nemeria papierikmi. Zájdi di firmy v brne čo sa zaoberá úpravou vody a oni ti to zmerajú. Ponúkol by som ti aj že ti to odmerám ale to by si mi musel poslať tak pol deci vody a asi by to bolo dost drahé.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 8:27    Předmět: Citovat
robo: Bereš vodu z vodovodního řadu nebo z vlastní studny? Pokud z řadu tak http://mapy.bvk.cz/jakost/ v tabulce je uvedená i tvrdost vody.
robo
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 15:55    Předmět: Citovat
Voda je z městského vodovodního řádu. Asi hodím oko do nějakého hausu a nebo někam v týdnu zavolám a zkusím se domluvit že by mě ten pásek co k tomu dává Delonghi po poslání peněz na účet poslaly jako dopis. Děkuji všem za podnětné nápady.
Kdyby někdo měl DeLonghi Espresso DeLonghi Magnifica ECAM 22.110B a chtěl o něm spklnout, tak budu jen rád.
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 16:34    Předmět: Citovat
U nás je se šutrem trvalej problém, už to ani neřešíme. Ale nyní to ješte vylepšili, městská voda smrdí jak řádně prochlórovanej bazén. Divný je, že na druhým konci města synovcům voda nesmrdí. Pokud vím, Bydžov má jen jednu vodárnu a vodojem. Asi se budu muset dojít na VAK zeptat, jestli to je normální.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 17:36    Předmět: Citovat
Kávovar na tu nastavenou tvrdost reaguje asi jen intervalem signalizace odvápnění. Nastavil jsem nejměkčí vodu a nalévám ji přes konev Brita. A když není zrovna po ruce, tak rovnou z kohoutku, svět se nezboří. Wink
Sandal
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 18:58    Předmět: Citovat
U meho Bosch kávovaru na kapsle je odvápnění jednoduché. Vložím servisní kapsli, nádržku naplním vodou a nasypu předepsaný množství kyseliny citronové a spustím dlouhý servisní mód odvápnění. Za 30 min je hotovo.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 21:43    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Presne tak. Ked nastavis najtvrdsiu vodu, nic nepokazis. Kavovar mozes normalne pouzivat. Iba ak mas vodu maksiu, tak ho budes zbytocne casto odvapnovat.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
tesla_webpark_cz
Založen: Mar 03, 2006
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 21:57    Předmět: Citovat
Ten papírek byl u mého přístroje v jednom z návodů, myslím že anglickém
kutilmil
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 22:07    Předmět: Citovat
Pre celeron: Rozdiel v množstve volného chlóru u teba a u synovcov je preto, lebo chlór sa časom "vytráca z vody". Priamo vo vyhláške je nariadené chlórovať tak, aby u najvzdialenejšieho odberateľa bol obsah volného chlóru minimálne 0,05mg/l. Maximálny obsah chlóru je povolený 0,3mg/l. Je to 6x viac, preto aj 6x väčší smrad. Buď ale rád že je voda cítiť chlórom. Je to totiž jediné hygienické zabezpečenie pitnej vody aby si nedostal žltačku a týfus a neviem jaké sračky. Ty si zrejme blízko vodojemu tak máš chlóru k hornej hranici a synovci sú asi vzdialení. Holt majú smolu. Snáď sa nedoserú.
robo
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 22:22    Předmět: Citovat
Tak nějak vím že voda je z BVK tvrdá je tak jsem ke kávovaru koupil Delonghi vodní filtr. To by mohlo trochu pomoci. Kávovar je z výroby nastaven na hodnotu 4- max tvrdá voda, od toho se odvíjí za jak dlouho si řekne o očistu. Při použití filtru dá nastavit o dva body miň než ukazuje papírek. Měl by být v anglickém manuálu ale nikde není. Dvakrát jsem důkladně prolistoval všechny manuály a není tam. Až na netu jsem se dočetl jak lze nastavit kávovar na 1-4 hodnotu podle proužku. V cz návodu o tom není ani ťuk, nebo jsem slepej. Že to v návodu není netvrdím jen já.
Jakou kávu doporučují kávový nadšenci z EB. Má první zrnková káva pro Delonghi je Segafredo Expresso forte e intensenso.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 8:04    Předmět: Citovat
Arabica s Robustou 1:1, nepasterované mléko. Kozí. Drink
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
