Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so září 26 2020, 14:36 Předmět: Můstek nebo diody
Do klasického, trafo-zdroje 12V/2A k napájení zesilovače. Použít klasické diody nebo můstek? Stabilizace a vše kolem je v zesilovači, jde jen o dobře vyfiltrovaný zdroj.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so září 26 2020, 15:05 Předmět:
videl som jeden vecsi mostik po mechanickej destrukcii , boli tam normalne diody pritlacene k obalu koli chladeniu a zaliate ciernou hmotou. Neviem ci je to standart ale asi nebude rozdiel v tom ci pouzijes mostik alebo diody. Teda neviem aky si audiofil ....
Zdravím,
jaké jsou parametry zesilovače?
Ta otázka nijak s použitím dioda/můstek nesouvisí, jsem jen zvědavý.
Dlouhé vývody diskrétních součástek se využívají k jejich chlazení, proto
je někdy pro výrobce levnější osadit 4 diody než můstek s chladičem.
Zaslal: so září 26 2020, 16:42 Předmět:
Zodpovědní výrobci odrušují malé i velké, výkonové kompaktní můstky zcela běžně.
Pravidlem je, že vývody kondenzátorů musí být co nejblíže vývodům diod, aby se nemohla uplatnit jejich indukčnost.
Fotky pocházejí z časů, kdy za neodrušené můstky i jiné usměrňovače, kór výkonové, vyhazovali ze zkušeben EZÚ.
První fotka je zesilovač 2x400W AZK240, druhá je můstek slabšího 2x200W bráchy AZK221.
Oba typy mají navíc ještě kondenzátory 100nF a 150nF přes obě symetrické poloviny sekundáru. Další, paralelní kondenzátor 250nF/250VAC je na primárech.
Zaslal: so září 26 2020, 17:41 Předmět:
Jde o sluchátkový zesilovač, který otec používá na TV. Je k tomu adaptér ale při slabém zesílení je dost slyšet. On už si zvykl ale já bych to na uších neměl, ani minutu a to nejsem žádný HiFista.
Zaslal: so září 26 2020, 18:09 Předmět:
Rušení, které je zde slyšet, nepochází z neodrušených diod.
Masivní rušení z diod, se obvykle projevuje až při velkých odběrech proudu, zvětšeným a jakoby "hustým" šumem.
Není to jemné šumění, jako šumí vstupní tranzistory, nebo OZ.
Tipnul bych si na nedostatečnou kapacitu kondenzátoru v tom adaptéru. Zvětšit kapacitu na dvojnásobek. Pokud v něm není místo, pak do zesilovače vestavět poblíž napájecímu konektoru další paralelní kus.
Zdravím,
1. zkusil bych připojit sluchátkový zesilovač k jinému zdroji signálu, šumí to?
2. zkratovat vstup zesilovače - šumí to?
3. napájet zesilovač na baterii - něco, co je odděleno od sítě ... šumí?
4. zkusit jiný výstup z TV, sluchátkový výstup nebývá nejkvalitnější ... šumí?
Vím, moc otázek ...
Akurát som chcel položiť rovnakú otázku...šum, alebo brum.
Pokiaľ ide o brum, môže tam mať aj zemnú slučku (mimo toho prídavného sluch. zosilňovača), len na samotnom TV - vzhľadom na "kvalitu" repráčikov to nepočuť.
.. a zašumený zas môže byť aj "kvalitný" sluch.zosilňovač priamo v TV - určite D-čkový bez výst.filtrov, ktorý bez pripojených slúhadiel (vysoká impedancia) šumí jak h-ovado.
