Elektrolyty Marcon
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 21:54    Předmět: Elektrolyty Marcon Citovat
Vzpomene si ještě někdo na tuto značku, hojně se vyskytující zejména v Japan spotřebce (TV, audio, video)? A co o ní soudíte (či jste soudili)? Přebírám desky z tele vizí a narážím na tyto válečky v Sony a častěji v Sharpech a Mitsubishi. Myslím, že zejména dospělí audiosoučástkáři by aspoň jednu větu mohli utrousit. Smile
 Velikost:  189.27 kB
 Zobrazeno:  82 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 9:05    Předmět: Citovat
Budou určitě lepší než ty co se teď běžně prodávají. Nepamatuju se, že bych je někdy měnil a co jsem vyndal z desek,tak po změření OK. Navíc by ty výše značky do svých výrobků tehdy žádný hnůj nedaly.
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 10:15    Předmět: Citovat
No, v tom se mýlíš. Zrovna Sony měla na začátku 90. let velký problém s kvalitou osazených elytů, které netěsnily, elektrolyt vytekl na desku a sežral ji. Byly to většinou ty napůl SMD, tedy ještě kulatý elyt s vývody pro povrchovou montáž. Ve spotřebce se to tak neřešilo, ale v profitechnice Sony následně dodávala celé sady elytů na výměnu. Týkalo se to Betacamů, kamer, atd. Akorát to tehdy nebylo jen katováním kostů, ale spíš nezvládnutím technologie, které se projevilo až po čase. Jen už nevím, od jaké firmy to tehdy brali.
fredis
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 11:14    Předmět: Citovat
Já na té fotce žádné napůl SMD kondy nevidím.. Rolling Eyes A na svém tvrzení si trvám.
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 11:47    Předmět: Citovat
Ano, nejsou tam. jen jsem nesouhlasil s tím tvrzením, že "Navíc by ty výše značky do svých výrobků tehdy žádný hnůj nedaly."
Daly...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 11:48    Předmět: Citovat
Marcon jako značka jsou velmi slušné. Velmi dlouho byly používány ve výrobě NAD, kde naprostá většina slouží až dodnes - přitom jde o trojciferně značené modely z přelomu 80. a 90. let.
Legendární NAD 310 je z výroby osazen pouze jimi. Není-li v tom jiný záměr, nebo porucha, pak je netřeba měnit.
Některé kusy z rozměru 5x11 trpěly vysycháním, ale v jednotkách kusů ve stovce. Větší typy a snapiny naprosto bez problému.
Je ale dobře, pořád brát v úvahu, že jde o "základní druh" pro prvovýrobu, v základu 85°C a 2.000h. Jen výjimečně se vyskytovaly modré typy pro 105°C, do spotřebky se dávaly jen tyto černé.
Oproti vždy bezvadně těsněnému Nichiconu a Nipponu staršího data výroby, mají Marcon větší úbytky rezervní kapacity, zvlášť ve vyšší teplotě.
Ale to je s ohledem na třetinovou cenu Marcon oproti značce, normální a běžné.
judeware
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 20:10    Předmět: Citovat
No, v tom se mýlíš. Zrovna Sony měla na začátku 90. let velký problém s kvalitou osazených elytů...
Nerad polemizuji a zvlášť s člkem s VŠ elektro dospělého věku. Já ale vypíchl kundenzátory Marcon, o kterých se subjektivně vyjádřil fredis v kontextu mého dotazu. O přístrojích Betacam nepadlo ani slovo! Ty Marcony potkávám v Sony spíše zřídka a šlo mi o zkušenosti s touto značkou obecně. Nikoliv o spor, jestli byly značkové přístroje za všech okolností osazeny "přiměřeně".
V tomto směru se vyjádřil nejobsažnějí sinclair (jaký div).
Apropos - ještě mi zbývá odborná reakce v sekci Počítače, ke které se nemohu dostat. Šlo o nějakou síťařinu, kde se i mistr tesař může utnout. Ovšem vzhedem k nedostatku času to vypadá až na volno od 20.12. Smile Polemika se týká dvou členů fóra fundovaných ve svých oborech (tj. aplikovaná M+radiotechnika a opravářství). O mylných věcech týkajících se píčotačů nebyl čas psát, ani debatovat. Confused
Naposledy upravil judeware dne pá září 11 2020, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Spousta Marconů při pájení divně smrdí, nejspíš průsakem elektrolytu, nevěřím jim a vyhazuju je i když jsou měřením dobrý.
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 23:11    Předmět: Citovat
Nejlepší elyty, co jsem měl kdy v ruce byly americký Sprague. Po 40 letech v HP oscilu a funkčního generátoru HP neměl ani jeden problém s ESR a kapacita byla u všech +20 až 50% od deklarovaný hodnoty.
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 13:23    Předmět: Citovat
Jojo, modrý a černý Sprague 36D, s velkýma okama, computer grade. Stejná klasa, jako Mallory, Dubilier a další podobný. Po 42 letech a hodinovým doformování, má ultramarínově modrý Sprague 36D 12.000/75V ještě +33%. Jak to dělali?
Marcon CE-SE jako na fotce, přístroj Made in Taiwan, počátek 90.let.
4,7uF/100V, rozměr 6,3x11, ESR bez předchozího doformování cca 60Ω, při letování divně nesmrdí.
Dobrý, nebo aniprt?
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 13:33    Předmět: Citovat
ESR 60 Ω - to je na vyhodenie.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 15:46    Předmět: Citovat
To se sinclair ptá, jestli je ten kond blbej ? To ví asi o kondech hovno Rolling Eyes
Takový pouzdro by mělo mít ESR pod 1R, slušněj nízoimpedanční kolem 100mR.
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 16:05    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Čím měříš takovýhle kapacitní hovada? Já končím na BM509 na cca 3G a to už jen velice orientačně. Ty Sprague měly všechny Rs do 0,2R. Dík za SZ.
danhard
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Pustím do toho z generu 100mA obdélník a na osciloskopu vidím ESR od 1mR.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 4:49    Předmět: Citovat
Jirko, střídavým proudem 50Hz/3,2V. Tímto konkrétním teklo okolo 16A. Kdyby měl nahnilý přívody, tak uhoří zavčas, už při měření, ne až v přístroji.
Jaký kapacitní odpor představuje elektrolyt 4,7uF pro toto napětí a kmitočet?
