Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7918 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út září 08 2020, 15:52 Předmět:
Nešly by ty procenta smetany změřit čínským měřákem s vybitou baterkou?
PS to vypadá na brzké ukončení diskuze ze strany adminů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Bateriové perpetum mobile.....2V článek je prostě zázrak.... _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Lithium-iron disulfide batteries can have an open-circuit voltage as high as 1.8 volts but the closed-circuit voltage decreases, making this chemistry compatible with equipment intended for zinc-based batteries.
Ne, neposmíval jsem se. Mám však zkušenost, že levná digitální měřidla, při nevhodně zvoleném rozsahu, můžou na displeji ukázat nesprávnou hodnotu i při plném napětí napájecí baterie přístroje.
Podle mých zkušeností, „čerstvé“ alkalické články LR44, mívají napětí kolem 1,65V. Při vyšším napětí (třeba při přebíjení), dochází k postupné degradaci článku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 10 2020, 21:30 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
já včera naměřil
Není důležité kolik jsi naměřil, ale jak drahý máš měřák... :D _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
