Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so srpen 29 2020, 12:04 Předmět: Proudový odběr myši
Dostal jsem k vyčištění bezdrátovou optickou myš GENIUS. Prý v mí moc nevydrží baterky. Tak jsem změřil odběr. Při plném svitu a aktivním pohybu cca 450mA. Což se mi zdá strašně moc. Myš ale musí obsahovat nějaký zvyšující měnič páč uvnitř je napětí vyšší jak na baterkách a navíc, když zvyšuji napájecí U, proud klesá. Jinak vše chodí, po chvíli nečinnosti LED začne blikat, odběr cca 5mA a po cca 5 minutách usne úplně s odběrem desetin mA. Mohl by mi někdo změřit proudový odběr u identických myší při rovných 3V? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tuto konkrétní myš nemám, ale třeba to někomu pomůže.
Mám např. tuto myš a změřil jsem toto:
Myš RAPOO M200, umí bloototh i wifi, a je to na jednu tužkovou baterii AA.
Zkoušel jsem měřit spotřebu.
1.WIFI
Když je v klidu, bere 0,4mA, po 2min klidu se uspí a bere 0,07mA. Při pohybování kurzoru bere 8mA.
2.BLOOTOTH
Když je v klidu, bere 0,5mA, po 2min klidu se uspí a střídavě (asi po 2s) si asi ohmatává spojení, a odběr je krátce 0,1mA a 0,05mA. Při pohybu kurzoru bere 14mA.
Myš funguje dokonce i s aku článkem AA (při 1,2V).
Musis napsat co je to za mys, pokud chces srovnavat. Mam tu kancelarske mysi ktere vydrzi na jednu tuzkovku mesice, ale i presne a rychle herni mysky s dvema AA akumulatory ktere jsou za dve odpoledne vybite. V kazdem pripade 450mA je moc.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so srpen 29 2020, 14:21 Předmět:
mi-ro napsal(a):
má nějaký přesný typ ?
já mám Genius Navigator 905BT a ta má napsané zespoda 120mA,
ale změřil jsem to a ve špičce bere max 85 mA.
Když začne blikat, tak asi 10mA a když usne je to cca 100 mikroampér . . .
Zaslal: ne srpen 30 2020, 9:02 Předmět:
Na závěr, pohledem mi přišla trochu tmavší tlumivka měniče. Typ a velikost běžného odporu. Zřejmě byla napálená-zkrácená závitovým zkratem. Zkušebně jsem nahradil malou feritovou tlumivku z "dárce orgánů"- MB nějaký telky z výstupu Dčkovýho NF koce zvuku. Vešla se bez problémů, zafixováno lepidlem. Nyní odběr více jak o řád nižší. Tedy OK. PS chápu, že čas strávený byl neúměrný ceně nové myši ale BASTLENÍ a pocit vítězství ničím nezaplatíš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
