Fabia 1 univerzalne centralne zamykanie
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 20:35    Předmět: Fabia 1 univerzalne centralne zamykanie Citovat
Dobry večer,prosim vas montoval už niekto univerzalny central?Napr. na fabii 1?Chcel by som sa spytat kde k nemu priviest 12v,musim tahat kabel až autobaterii,alebo kde sa zvykne pripajat.A tak isto aj privod k smerovkam,Dakujem
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 21:10    Předmět: Citovat
Ak máš schému zapojenia univerzálneho zapojenia tak to zapojíš podľa nej.
12V zo svorky 30 nájdeš pri poistkovej skrinke. Nemusíš to ťahať z akumulátora. V A stĺpiku nájdeš konektor ktorý ide do dverí a pripojíš ovládacie
vodiče povelu zamknúť a odomknúť tam. Smerovky nemusíš zapájať ale aj vodiče k smerovkám sa dajú zapojiť v interieri . Ja som dával aj do obvodu smeroviek diody . Ale to bolo už dávno. U nás už zo známych nikto Fábiu nevlastní.
 Velikost:  196.77 kB
 Zobrazeno:  182 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 4:32    Předmět: Citovat
Koukni třeba na stránky Jablotronu
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 10:57    Předmět: Citovat
Nemusíš to tahat z baterie stačí si najít stalý přívod 12V
Takový přívody najdeš po sundaní plastu s otočným spínačem světel sou nahoře v takový černý krabičce do který dou silný červený dráty
Krabičku otevřeš a pod jeden ze spojú kde naměříš 12V dáš přívod z tý uni dálky
Pokud by ta uni dálka neměla pojistku na přívodnim plusu tak přidej pojistkový pouzdro s 10A pojistkou
Co se týče směrovek na fábii tak ty musíš hledat ve svazku kabelú co de k zadním světlúm
Je na podbehu u řidiče sundat plast a páku otvíraní kapoty
Barva myslim černo bílá a černo zelená ale oveř si to žárovkovou zkoušečkou 👍
sarkan80
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Dakujem,pekne všetkym za rady,no ešte sa trapym s tou mechanikou. Jedny dvere nezamkne,iba odomkne.A druhe asi opa
čne.predtym jedny dvere už fungovali a teraz už nie.Že by to bolo slabou batériou,ktoru použivam na skušanie?
pavel71
PříspěvekZaslal: so září 05 2020, 16:03    Předmět: Citovat
Zakladem toho aby ti to chodilo na uni dálku je aby ti to nejdřív chodilo perfektně na klíč
Musíš mít v pořádku kabely mezi dveřma a funkční mikrospínače zámku v jednotlivých dveřích
Vybitá baterie je taky problém
sarkan80
PříspěvekZaslal: út září 15 2020, 22:14    Předmět: Citovat
No dajak neviem prist na chybu prečo mi nefunguju zadne dvere.Zamknutie funguje,no odomknut nejdu.Motorček urobi len kratky pohyb,ktory nepohne pakou.Druhe dvere funguju no tiež,ale len niekedy neodomknu.Tie tiahla som vyrobil z tych univerzalov,no vymenil som ich aj medzi sebou a stale tie iste problemy na dverach.žeby v zamkoch bol problem.Neviem,dvere sa mechanicky dobre otvaraju aj zatvaraju.
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 7:29    Předmět: Citovat
pavel71 napsal(a):
Vybitou baterku se žárofkou můžeš nahradit i svíčkou. Laughing
sarkan80
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 10:02    Předmět: Citovat
Baterku mam poriešenu,no s tymi jednymi dverami mam problem,neodomykaju sa.
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Tak to ti zbývá jen jedno. Rozdělat to a opravit. V nejhorším případě odpojit a zamykat či odemykat je zevnitř.
sarkan80
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Chcel by som sa spytat ešte,či fabia 1 ma v každom zamku ten mikrospinač?Aj predne aj zadne zamky?Je to fabia bez vybavy.A aky vplyv maju tie mikrospinače ak su vadne na ten univerzalny central?Dakujem.
pavel71
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Ano ty mikrospínače sou v zámku každých dveří a jak sem psal pokud ti central bezchybně nefunguje na klíč tak ti to bude zlobit i na uni dálku
Jak to tak čtu mam dotaz ty bastlíš uni motorky k tomu originál zámku co je ve dveřích nebo jen přidáváš dalkové ovládání?
sarkan80
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Ano,ja montujem aj tie motorky+ dialku.
pavel71
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2020, 5:55    Předmět: Citovat
Tak to bude dobrá divočina a pokud nák neodpojíš ten origo centrál tak se ti to bude hadat mezi sebou
Šel bych cestou opravy púvodního centrálu neni to tak těžký jen to kvúli tomu plechovýmu tapecu dýl trvá
Vyndaš zámky rozebereš vyndáš motorky rozebereš očistíš komutatorek proškrábneš mu dražky pokud je třeba proletuješ desku s mikrospínači a vyměníš mikrospínač co signalizuje stav dveří
Tudle sem dělal jednu fabii komplet dveře pral sem se stim skoro 5hodin ale centrál jede jak praštěnej
A pokud nemaš funkční origo dálku tak za nakej menší peníz koupíš uni dalku a dopřipojíš taky už sem to několikrat dělal
Navodú na opravu těch zamku je dost sam sem to třeba fotil tu:
https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=135&t=201
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 8:36    Předmět: Citovat
Asi sme sa neporozumeli,ja tam nemam vobec centralne zamykanie.Chcem tam namontovat neoriginalne centralne zamykanie a dialkove ovladanie. Mam obyčajne zamky,za to sa pytam či v tych zamkoch či možem mat mikrospinače a ked su tak či aj v zadnych dverach.A ked su a nefunguju,aky maju vplyv na neoriginal centralne zamykanie.Dakujem.
