Zaslal: ne červenec 29 2018, 15:21 Předmět: Odrušení ventilátoru u NF zesilovače
Zdravím,
postavil jsem si stereofonní audio zesilovač s TDA2004R (2x10 W) a řeším problém s jeho chlazením.
Základním chlazením je poměrně velký hliníkový chladič, na němž se navzdory jeho rozměrům nedá po již krátké době činnosti zesilovače udržet ani ruka. Měl jsem v úmyslu vyřešit to malým přídavným ventilátorem napájeným ze společného síťového zdroje 12 V=/0,5 A. Vzhledem k jeho hlučnosti jsem na něm prostým výkonovým rezistorem v sérii snížil napětí na přijatelnou hodnotu. Ventilátor s rezistorem v sérii je zapojen k napájecím svorkám zesilovače paralelně.
Potíž je v tom, že v reproduktorech lze slyšet znatelné rušení z ventilátoru, které se po jeho zastavení pomocí ruky v reproduktorech ztratí.
Mým cílem je napájet zesilovač i ventilátor ze stejného, výše zmíněného zdroje, aniž by ventilátor ovlivňoval zesilovač.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červenec 29 2018, 19:14 Předmět:
Klasika...
S velkou pravděpodobností země...
pokud proud, odebíraný ventilátorem, vytvoří i velmi malý úbytek napětí na přívodu záporného pólu napájení, ten úbyteček bere zesilovač jako vstupní signál
Pokud bude v + přívodu zařazen odpor, za odpor bych zkusil dát paralelně k větráčku kondenzátor (desítky až stovky mikroFaradů) a se záporným pólem bych zkusil experimentovat kam ho zapojit, možná přímo na filtrační kondenzátor
Jednou jsem bojoval s něčím podobným a skunčilo to tím, že jsem dal na vývody trafa druhý graetz a byl klid...
Jinak mám dojem, že výkon při 12V ze zdroje 0,5A, nebude 2x 10W, ale někde kolem 2x2W
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31962 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 30 2018, 8:27 Předmět:
Já si taky myslím, že to TDAčko ti kmitá jako blázen. Několik návrhů k odstranění:
1) přívody k zesilovači udělej co nejkratší, z pokud možno co nejtlustších vodičů - a ještě je zkruť.
2) paralelně k napájení dej LOW-ESR kondíky - POKUD MOŽNO CO NEJBLÍŽ K IO. Kapacita není kritická, ale větší je lepší.
3) paralelně k těm elytům dej keramiku 100nF.
4) větrák může mít napájení ze zdroje zesilovače, ale musej to bejt samostatný dráty až od zdroje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12073 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červenec 30 2018, 9:06 Předmět:
Denmer napsal(a):
postavil jsem si stereofonní audio zesilovač s TDA2004R (2x10 W) . . . Měl jsem v úmyslu vyřešit to malým přídavným ventilátorem napájeným ze společného síťového zdroje 12 V=/0,5 A.
. . . už z výše popsaného je zřejmé, že to co vyrábíš je nedomyšlená hloupost.
Napájet zesik i s ventilátorem ze zdroje 12V/ 0,5A je hloupost . . .
je to prostě málo
Díky za rady. Odpojil jsem ventilátor, na vstup jsem hodil sinus signál 1 kHz a níže je vidět, jak to krásně kmitá..
Je to napájené ze síťového adaptéru s výstupním kabelem dlouhým cca 3 metry (průřez žil 0,75 mm2), který je na příchytkách, takže nový přívod se mi dělat nechce. Zkusím tam dát ty kondíky, zda to bude mít nějaký efekt. Dle datasheetu TDAčko snese až 145 °C a navíc má tepelnou pojistku, takže tam asi místo ventilátoru dám jen větší chladič.
ok1hga napsal(a):
Pokud má ventilátor odběr 90 mA a zesilovač hodlám zatěžovat jen minimálně, tak nevidím problém.
Zaslal: ne srpen 12 2018, 18:52 Předmět:
Denmer napsal(a):
Je to napájené ze síťového adaptéru s výstupním kabelem dlouhým cca 3 metry (průřez žil 0,75 mm2), ...
Vyzkouším ty kondíky a uvidím.
Nezkoušej, dej tam aspoň dvojnásobnej průřez vedení rovnou. Bez co nejmenšího vlastního odporu napájecího vedení je to na hovno, zmenšení odporu v tom parazitním RC článku je lacinější než eliminace kmitání zvyšováním filtračních kapacit. Ale ty kondíky samozřejmě zvětšit můžeš - A NA VOBOU KONCÍCH TOHO VEDENÍ, HLAVNĚ ALE PŘÍMO U ZESILOVAČE!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 12 2018, 18:57 Předmět:
Při teplotě 145°C už ten IO nebude vůbec fungovat, tepelná pojistka ho už vypne.
Příčinou toho příšerného topení je to kmitání - bez signálu musí být chladič IO prakticky studený.
Kromě toho, ten IO svým vlastním kmitáním pěkně hnusně zkresluje zesilovaný signál. Co kdybys sem dal aspoň fotku, jak je ten chladič velkej?
Tak jsem tedy napájecí vedení k zesilovači nahradil dvojlinkou o průřezu 1,5 mm² a na obou koncích jsou paralelně kondenzátory: Low-ESR 1000µF+keramika 100 nF. Na obou vodičích původního vedení jsem naměřil odpor 0,2 Ω, na novém vedení 0 Ω. S odpojeným ventilátorem jsem zesilovač zapnul, nově se v reproduktorech bez vstupního signálu ozývá nepřetržitý dunivý zvuk, který se při dotyku chladiče zesilovače úplně ztratí. Ztratí se také při připojení vstupního signálu. Nyní jsem zjistil, že mezi zemí zesilovače a záporným pólem zdroje mám odpor 0,1 Ω, takže tady by mohl být problém s úbytkem napětí, jakožto vstupním signálem, jak psal dříve monterjirka. Chladič se bez vstupního signálu (nebo i s ním) po chvíli opět znatelně zahřeje.
Jelikož tam je mnoho spojů, pokusím se přechodové odpory zmenšit na minimum a snad to přestane kmitat.
Zdravím, taky to tady řeším na WAN NEIN 04VO nějaký 3w stereo, jen si hraju. Bude tam taky nějaký TDA, mysím tam seknu na ten vent zvlášt starou křusku od telefonu, od nokie to točí zásuvek plno, čest a slávu
