Zaslal: út únor 17 2009, 12:37 Předmět: Veža Aiwa NSX-AV520-gumičky na mg mechanike!
Zdravím.
Nemá niekto rozmery gumičiek do mg mechaniky na uvedený tap veže.Pravdepodobne sú vyťahane motor točí ale prevody nie aj keď cievka opakovane zopína.Ručne ho roztočím a ide.
Ďakujem.
Zložiť gumičku podvojne a zmerať jej vnútornú dĺžku L
D = (2xL)/3,14
Do úvahy je potrebné vziať možnosť vyťahania starej gumičky!
Treba mat doma v zasobe viac druhov gumiciek, pretoze v niektorych zariadeniach rozdoduju velmi male rozdiely.
Mal som aj program, kde sa dalo podla rozmerov remeniciek a ich vzajomnej vzdialenosti vypocitat potrebny rozmer gumicky. Ak ho niekto mate, poslite mi ho prosim.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po září 21 2020, 0:25 Předmět:
Oživím toto téma. Mám rádiomagnetofón Panasonic RX-4936L. Samozrejme rozpadnuté obe gumičky totálne na kašu. Ako vypočítať ich potrebnú dĺžku? V servisnom manuáli sú iba ako RBF72Z a RBF73Z, rozmer som podľa toho nikde nenašiel. Iba "servisný sáček" na eBay, kde sú dve gumičky a gumené koliesko, za astronomickú cenu. Samozrejme bez popisu.
Po odmeraní špagátikom my vychádza priemer 58,4 a 45,0 cm. A teraz len že koľko ubrať na priemere, alebo na dĺžke gumičky (teda jej rozťažnosť), aby neprešmykovali a aby sa zároveň moc nenamáhali (potom to brzdí). Vie niekto podľa čoho sa to vypočítava?
Alebo ak viete aspoň priemer nejakej presne určenej gumičky do MG (1 mm štvorec) verzus priemer špagátiku. Podľa toho by sa dala vypočítať rozťažnosť preferovaná výrobcom na 1 cm dĺžky gumičky, a aplikovať aj na ostatné prípady.
edit: našiel som podľa čísla rozmer gumičky čo mám použitú v HiFi veži. Ešte ostáva len rozobrať vežu a odmerať dĺžku špagátikom, aby som vedel vypočítať, s akou rozťažnosťou rátal výrobca. Len to rozoberanie...
edit2: menší zádrhel. Je nejaký rozdiel medzi RDV0034 a RDV0034-2 ? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
