Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4276 Bydliště: Skalica
Zaslal: út září 19 2023, 22:55 Předmět: Minikonektor na panel.
Poradíte minikonektor na panel? Hrúbka panelu cca 4mm, priestor za panelom cca 10 x 10 x 10mm. Využite: Pripojenie mikrofónu. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1692 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st září 20 2023, 1:02 Předmět:
Jack 3,5 mono zásuvka do panelu typ FC6812 JYO-35, dle datasheetu má varianta JYO-35 délku závitu 5 mm tj. po prostrčení panelem o šířce 4mm by vystupoval 1mm akorát pro uchycení úzké matice. Uvnitř za panelem má rozměry cca 10 x 9 x 9 mm. Nebo použít malý panelový napájecí konektor 5,5×2,1 mm ve zlaceném provedení do otvoru v panelu s průměrem 8mm a ty vzadu vyčnívající kontakty ohnout o 90 stupňů a zkrátit tak, aby se to vzadu do toho malého vnitřního prostoru vešlo.
Zaslal: st září 20 2023, 8:24 Předmět:
Dík vladano. I já tohle našel. Asi to objednám.... _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: st září 20 2023, 11:35 Předmět:
To Jirka Z: Preboha ekkara sem neťahaj. Všetko máš dovolené len ekkara nie. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Zaslal: st září 20 2023, 13:25 Předmět:
Díval jsem se u TME a z XLR mini zásuvek do panelu co tam mají je asi nejmenší tato třípinová zásuvka, která sice vypadá minimalisticky, ale podle datasheetu je rozměrově i tak trochu větší než bylo pro prostor za panelem požadováno tj. přesahuje to definované rozměry 10 x 10 x 10mm. V panelu ta zásuvka vyžaduje kruhový otvor o průměru 11mm. Upevňovací matice, která se šroubuje zezadu, má vnější rozměr 14mm. Po zasunutí do panelu o šířce stěny 4mm bude kruhové tělo zásuvky o průměru 11mm zasahovat dovnitř v délce cca 12mm plus ještě k tomu budou vzadu pájecí piny přesahovat o další 4mm a i pokud by se zkrátily cca na 1mm tak to bude dovnitř celkově zasahovat do hloubky 13mm.
Naposledy upravil Valdano dne st září 20 2023, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st září 20 2023, 15:36 Předmět:
Myslím že to nieje dôležité ale pre klud na duši je to LD-MC-6035 _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
