Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so srpen 29 2020, 16:20 Předmět: Přísavky na sklo pro manipulaci s displejem
Ahoj všem. Nyní když jsem rozebíral 50" Philips televizi (oprava podsvitu) tak jsem si uvědomil že by byly dobré na manipulaci s displejem přísavky na sklo jako používají sklenáři a podobně. Zabrousil jsem ze zvědavosti na Aliexpress a našel jsem takovéto malé přísavky. Jsou dosti malé ale kdyby se vhodným způsobem daly dvě a dvě dohromady tak by snad mohly vyhovovat, co na to říkáte?
Zaslal: so srpen 29 2020, 16:43 Předmět:
Na takové jsem se také díval že bych koupil dvě ale když bych spojil ty malé dvě a dvě a vytvořil něco podobné tomuhle tak při tom velkém displeji by to drželo na více bodech a bylo by to podle mně lepší.
Jinak oprav si ten odkaz, špatně jsi jej tu uložil.
Zaslal: so srpen 29 2020, 17:06 Předmět:
Přesně toto mně také při mých úvahách napadlo a proto jsem nakloněn spíše pro ty z Aliexpressu které určitě nemají tak silný podtlak. A při manipulaci s displejem pro jistotu další člověk by jistil displej zespodu rukama než by se přemístil.
